Оптимальные обороты для езды GSX
Снова здраствуйте ребята,:D
искал в поиске но мало чего нашел.. Значит вопрос: -На каких оборотах следует переключаться при спокойной, экономной езде и собственно при валилово?:rolleyes: -На каких оборотах следует ездить чтоб двиглу, коробре, приводам и дифференциаллам небыло больно, так-же при спокойной езде и при валилово? думаю вопрос общий, но в данном случае имеется ввиду 4g63t awd...:) Только не ругайте:D :p , пересел с дизелька на автомате...:D |
2200-3200
2200 - НЕ ЕДИТ НУ ВАЩЕ НИКАК,если попробовать ускориться с этих оборотов,тебя ждут непередаваемые ощущения что Тазик динамичнее разгоняется.
2500 - оптимально для тошнилова,ну и переключения на 3000-3100 Если валить,то переключайся на 4500-5000 оборотов |
Гдето читал, что стоит перекючаться на пике момента, тобиш на 3000 об. мин. на стоковом гсх.
Отсюда следует вопрос.. с учетом тюнинга в движке (турба эво III, поршневая коленвал эво, нулевик, прямоток, блоу офф,вальбро 255 перечислил, так как помню что где-то читал про то, как эти апгрейды сдвигают макс момент относительно выше или ниже стока..) на каких оборотах может находится точка макс момента? П.С. Я бы с удовольствием протестировался на стенде, но к сожалению я не думаю что в Молдове есть полноприводные стенды..увы.:confused: |
когда валишь, переключайся в отсечке.
когда нужно дотянуть до заправки, то до 3000 )) макс.момент на 6500 где-то, но пока переключишься сильно потеряешь в оборотах. |
если жалко машину поставь ее в гараж и сдувай пылинки.
или же ездий в зависимости от дорожной ситуации и настроения. Ali_G, а вот поспорю насчет макс момента на 6500. насамом деле он в районе 4000-4500 об. потом плавно падает. |
Как лучше быстее стартовать а GSX без провалов да и без прыжка иниче счепе хана.
booker, Все же по разному "валят" кто то и на 4500 ))
... а кто то и до красной зоны ) |
Народ вы о чем?
Наиболее динамичная езда между моментом и мощностью. Для турбо машин с поправкой на турбо лаг. Соответственно, если мне не изменяет склероз, то момент на G2 на 3500, мощность на 5500. С поправкой на турбину, лаг проходит в 2800-3000 и на 5500 уже толком не дует. Т.е. самый агрессивный режим 3500-5500. Экономный режим вообще считать не надо, меньше топлива на меньших оборотах. Т.е. едем до 3000, пока не надулось. |
MOZO, особенно актуально для автоматчиков,которым вообще пох*й когда и что переключается ;)
а так нормально пробуксовать gsx на сухой трассе довольно трудно.... один раз слегка попробовал..не получилось.. забил.(привык палить резину на мерине:rolleyes: ) |
я часто стартую на 5тыс + дрифт, правда летом стартанул, что корзину с болтов посрезало, ну и фиг, как уже выше писали поставьте в гараж и сдувайте пыль, сломается куплю запчасти и будет снова бегать, главное себя и кузов не убить, а все остальное меняется. и пох кто че думает, спокойная езда до 3500оборотов. но езжу на 4500 обычно.
voodu191,
офф: Ну это уже индивидуальный подход... Есть кто покупает автос для души и чтоб болдеть при ежедневной езде(иногда валилово, нет бенза- тожнилово..не важно), а не чтоб постоянно гонять от сервиса до сервиса:confused: ..имхо всё-таки хочеться иметь живой агрегат, не только в плане кузова;) И есть кто покупает себе игрушку-"самолет":D , само-собой что всё ремонтируется, но думаю, что в целом агрегатам лучнше не становится..:) П.С. Я не говорю что я такой примерный, частенько сам грешу:D , и в чем-то конечто могу ошибаться..;) Добавлено через 2 минуты voodu191, П.П.С.--И как, получается сорвать в букс?, с 5к об шлифует? (на сухой дороге конечтно..) |
у меня и на 4800 буксовала с лаунча, но резина уже не ахти была.
на сликах зато может сцепа забуксовать или привод оборвать :) |
| Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +4. |
