Подскажите по передней подвеске
Доброго дня, господа.
Обнаружилась такая вещь на машине - при выкручивании руля справа спереди происходит звук, как будто пружина амортизатора распрямляется (щёлкает, короче говоря, громко). И машину ведёт в сторону. Причём то вправо, то влево. Потом в другом положении руля отщёлкивает пружину обратно с характерным звуком и машина едет ровно. На диагностике сказали, что заклинил опорный подшипник и резинку некую там разорвало. Это реально? Подвеску перебирал прошлый хозяин (Искандер). Могло такое произойти из-за неправильной установки опорного подшипника? Так понимаю надо брать 3 вещи: MB 633330 - седло пружины MB 633377 - прокладку пружины MB 949423 - сама опора Кто менял? В каких случаях меняется? |
[b]Роман[здоров .по описанию .очень похоже на опорный подшипник,
а по запчастям, лучше сначала разбери,проревизирую,чеб лишнего не набрать. |
Просто весь форум перерыл и ни у кого такой проблемы не было.
Только ЮРИЙ М тоже как-то писал о том, что собирает комплект (как у меня из 3-х позиций) на замену. Знакомые пользователи Тойоты Марк пишут, что там вообще нечему ломаться. Вот и в сомнениях. |
По-моему тоже- нечему там ломаться- очень маленькая вероятность что так разбило подшипник в опоре или оторвало.
Говорят, что его заклинило. Никуда не двигается.
Роман, сними под капотом пыльники с опор и попроси кого-нить руль покрутить из края в край на заведенной - все видно будет. если есть обледеневшая площадка под колесами - еще лучше и нагляднее будет.
А мне кажется что это шаровые
Женёк шаровые к пружинам ни какова отнашения не имеют.Опорник у него подклинивает.на вывороте клинит а когда срывается звон по пружинам.
Ром меняй опорник ,а лучше оба ,прокладку пружины и седло мне думается должны быть в норме . а если в седле разбило отверстие под шток ,можно вварить шайбу отработает ещо столькоже. |
Для тех, кого постигла такая же проблема - решение оказалось как раз в замене опорного подшипника.
Старый реально заклинило. |
| Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +4. |
