-   -   нужен совет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=39035)
Mikhail 21.02.2011 20:13
нужен совет
Проблема такова. Помыл машину снаружи , посушил пару часов в гараже , поехал домой. Ночь (мороз -30) С утра завел, поставил на сигнализацию и пошел домой , возвращаюсь через 10-15 минут, сажусь в машину. В машине тепло , температура масла по центру , но машина не заведена . Пробую завестись , машина заводится на 4-5 секунд и снова глохнет, пробую еще раз - нет ответа(стартер крутит , но никакого намека на заводку) .
Вечером прокаливаю свечи(залило) , заряжаю акб . История повторяется. На следующее утро не отчаявшись завожу вновь , проработала минуту , потом все по старой схеме .
Что это может быть и какие можно предпринять меры в колхозных условиях. Везти на диагностику проблематично до выходных , т.к все заняты , а на эвакуатор жалко денег . 4g63t МКПП :cf: :cf: :cf:
ETalon 22.02.2011 01:26
Миш,глохнет резко или обороты падают и тачка захлебывается?Возможно датчик температуры на мозги приказал долго жить.
Elmar 22.02.2011 01:45
Mikhail а чек горит?
Mikhail 22.02.2011 06:59
Чек не горит , глохнет резко.
Kulma 22.02.2011 10:23
сигнализацию смотри
booker 22.02.2011 11:07
вот похожая тема есть http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...o-glohnet.html
от себя скажу что было нечто похожее давно на другой машине, причина траблов была в треснувшей дорожке на плате (при нагревании плата расширялась и дорожка размыкалась, при остывании сжималась и контакт на дорожке появлялся), пока холодная заводилась и работала без проблем, как только нагреется начинались проблемы, и так до тех пор, пока слегка не остынет
выявили совершенно случайно, электрик попался терпеливый и дотошный, потому что на глаз ничего не видно было))
Mikhail 22.02.2011 11:49
Думаю если бы сигналка, то она бы и 10сек не работала , и опять же за 10 сек ничего нагреть в -20 не получиться
Kulma 22.02.2011 17:15
Сообщение от Mikhail (Сообщение 561290)
Почему ?
Предположим ,например, что сигналка через 4-5 сек после запуска отрубает насос, думая , что это угон ил по какой-то другой причине..машина работает только на том , что есть в магистрали .Потом глохнет .
Я бы проверил на всякий случай..Подать напрямую напряжение на насос с аккумулятора - не велика хитрость.
Если всё заработает после этих манипуляций, то надо проверять реле сигналки , которое отключает насос.
то , что в подаче томлива дело- 99%
GarrettGT 27.02.2011 20:45
Mikhail, правы те, кто указывают на сигналку, смотри реле, походу оно козлит
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +4.
