-   2g DSM - 1995-1999 (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=122)
-   -   Продам незаконченный проект Mitsubishi Eclipse DUB EDITION (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=39109)
Михаил С 24.02.2011 18:57
Продается Mitsubishi Eclipse (европеец) в хорошем состоянии. По ПТС 125 л. с. По железу 450- 500 л. с. Машина 1997 года выпуска, но по факту практически всё новое. Машина покупалась в 2006м году и все работы проводились непосредственно мной, долгое время строилась в течении 6 лет, для себя. Вложено в авто вместе с покупкой 1, 5 млн. руб. , единственный экземпляр в России! Полный фарш, ЕСТЬ ВСЕ! ! ! Данный автомобиль не корч (каркаса нет, весь родной салон в сборе), и полностью пригоден для повседневного использования.
ПРОДАЖА ИЛИ ОБМЕН)
Цена: 777 000 - ОБМЕН.
В связи с тем, что выгодней машину подербанить и продать практически в стоке, подумываю о распродаже всего тюненга и немного стока.
А машину продать за 420 т.р. за данную сумму машина остается с тем же экстерьером и полностью стоковой начинкой. С удовольствием отвечу на ваши вопросы и предложения в личке или асе.
http://img198.imageshack.us/img198/5296/img0330hi.jpg
Экстерьер:
— Оригинальные бампера перед, зад Body Kit BOMEX I
— Расширенный кузов Wide Body Kit NX (10 частей)
— Капот эксклюзивный единственный такой в РОССИИ Carbon Fiber hood Scooter 2
— Фонари задние эксклюзивные белые
— Карбоновые упоры открытия капота
— Универсальные замки капота Aerocatch Plus Flush Hood Latches
Интерьер:
— Анатомические авто кресла ISOTTA TIJUANA
— Подиум под 2 датчика на приборною панель (2G DSM Cluster Gauge Pod Dash)
Подвеска:
— ПНЕВМО ПОДВЕСКА "AF Air Force" Suspension / Air Bag System
Диски и резина:
— Диски ENKEI K- 123 R20'' 5Х114. 3 8J ET25
— Шины Falken FK- 452 235/30 R20
Тормоза:
— перед 4х поршневые суппорта Brembo
— зад 2x поршневые суппорта Brembo
— перед диски тормозные DBA 4000 XS premium series Cross- Drilled 330x32
— перед диски тормозные DBA 4000 XS premium series Cross- Drilled 300x30
— колодки перед, зад Hawk HPS
— тормозные армированные шланги Techna- Fit Brake Line Kit
Электроника — Управление мотором:
— Оригинальный турбо мозг Evo 8 (Original Evo 8 ECU)
— Кабель для подключения ODB2 - OpenPort 1.3 USB Cable, диагностики и даталогинга вашего авто. (ECUflash 1. 48 & EvoScan2.5)
— Широкополосный лямбда зонд с контроллером AEM UEGO c показометром.
— Трех портовый электронный соленоид управления наддувом турбины GrimSpeed (3- port EBC Solenoid EVO)
— Датчик давления воздуха во впускном коллекторе 3х барный GM (3 bar MAP sersor)
Двигатель:
— Кованые поршня Wiseco 85, 0 С.Ж. 85, 5 (turbo engine pistons)
— Оригинальные шатуны (Original connecting rods)
— Металлическая прокладка ГБЦ Кометик (Cometic Head Gasket Kit)
— Шпильки ГБЦ, АРП (ARP Head Studs)
— Полный комплект прокладок Top Line для двигателя (Topline Full Gasket Set 4g63)
— Выпускной равнодлинный коллектор, под Т3 фланец турбины с внешним весгейтом, выход 35мм (Exhaust manifold T3)
— Переходник XSpower 35-38мм
— Внешний перепускной клапан - вестгейт клапаном 38 мм (Waste gate 38мм)
— Турбина T04E, T3/T4 series, Пик мощности: 530 л.с. (T04E Turbocharger)
— Армированный шланг подачи масла для турбины (SS Oil feed line)
— Армированный шланг слива масла с турбины (SS Oil drain line)
— Выход из турбины/О2 хаузинг под Т3 горячую улитку турбины (T3 5bolt/4bolt O2 housing)
— Приемная труба T3/T4 Downpipe 2.5 - 2 дюйма
— Форсунки (4шт.) топливных инжекторов PTE 680сс (Fuel Injector Clinic 680cc)
— Топливный насос высокого давления Вальбро 255л/ч GSS342 + набор для установки насоса (Aeromotive 340 stealth Fuel Pump)
— Регулятор давления топлива Аэромотив + манометр давления топлива + набор для установки (SBR Aeromotive AFPR with SS Install Kit and Gauge)
— Топливная магистраль 6AN фильтр/рейка (Fuel Feed Line Kit (Filter to Rail)
— Фильтр нулевого сопротивления + переходник (Replacement round Air Filter + adapter 2g DSM)
— MAF адаптер для удаления стоковой коробки
— Впускная труба МАФ — Турбина (Forced Performnace Intake Pipe)
— Интеркулер (Front mount InterCooler — 32"x12"x3" — 3" Inlet/Outlet)
— Пайпинг (Intercooler piping kit universal 2.5'')
— Перпускной клапан (Synchronic Blow-Off Valve by Synapse)
— Перекрашена клапанная крышка (Paint valve cover)
— Силиконовые вакуумные шланги Vibrant (Vibrant silicone vacuum hose pit kit
Музыка:
— магнитола JVC KW- AVX800
— 3- х компонентные Fusion PP- CMST1
— 2- х компонентные Fusion PP- CM65
— усилитель Fusion PP- AM16004
— усилитель Fusion PP- AM20001
— сабвуфер пассивный 12" Fusion PP- SW12H
— антенна Fusion F- IA5
Примочки:
— сигнализация Inspector Boomerang ALPHA 2007
— модуль доводчик стекол Chameleon PWC- 2
— ксенон Silver Stone F1 6000k в ближний
— ксенон Silver Stone F1 6000k в дальний
— ксенон Silver Stone F1 6000k в туманки не установлен нет туманок)
— ксенон Silver Stone F1 5000k в задний ход
Проделана полная вибро-шумо, тепло изоляция кузова!
И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!
m2x 24.02.2011 23:17
а где фотки? в каком состоянии сейчас машина?
ProRisk 24.04.2011 12:46
— металическая прокладка ГБЦ Кометик 4g63 + АРП шпильки ГБЦ. ARP Head Studs + Cometic Head Gasket Kit
— полный комплект прокладок Top Line для двигателя 4G63. Topline Full Gasket Set 4g63
— кованые поршня вайсеко Wiseco engine pistons
— турбина T04E 50 trim / T31. С горячей улиткой T3, компрессор 50 трим. Пик мощности: 490 л.с.Турбина гибрид T3/T04E до 460 л/с.
voodu191 25.04.2011 02:20
402 метра за сколько проезжает?
SR_HighLive 26.04.2011 14:53
вопрос наверное не уместен,потому что машину делали как шоу кар а не как драгстер..это же видно ;)
зы. на r20 только и гонять :D
Михаил С 26.04.2011 15:26
Стас ты все знаешь:) А если быть точней, это повседневное авто, с возможностью по отжигать и по удивлять!!!
Wax 25.07.2011 20:40
боюсь даже за 800 не будет желающих, это все таки эклипс, машинка очень на любителя, но все равно удачи в продаже. мой совет везти на эвакуаторе в москву и достраивать, так и продать легче будет, да и может самому уже и не захочется.
Михаил С 14.12.2011 18:10
В общем по личным причинам машина снова в продаже, так что у вас есть шанс стать обладателем эксклюзива.
Теперь только уже плюсом:
— Мозги ЭВО8
— Датчик давления воздуха во впускном коллекторе 3х барный — GM 3 bar MAP.
— Трех портовый электронный соленоид управления наддувом турбины — GrimSpeed 3-port Electronic Boost Control Solenoid.
— Комплект широкополосного лямбда зонда AEM Gauge-Type Wideband UEGO Controllerс
— Полностью переделанная под них проводка
— Кабель для подключения ODB2 — USB, для диагностики и даталогинга вашего авто, а также перепрошивки ECU OpenPort 1.3
Добавлено через 9 минут
Возможен обмен на 4 дверный авто
fatterror 15.12.2011 02:45
По коробке доработок не было? Кузов в каком состоянии?
Михаил С 15.12.2011 10:55
коробка сток, кузов в порядке.
МАШИНА СНОВА В ПРОДАЖЕ! УЖЕ НА ХОДУ И НА ПНЕВМЕ!
ПРИЧИНА РОДИЛСЯ СЫН!!! РАССМОТРЮ ОБМЕН НА 4-Х ДВЕРНЫЕ АВТО!
Денег в бабахал не мерено, но вы предлагайте может сойдемся!!!!
Михаил С 17.12.2011 19:15
НОВОГОДНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Цена: 675 000 руб.
Михаил С 12.08.2012 15:14
MOZO 12.08.2012 19:00
Цена где?
Михаил С 13.08.2012 13:07
ДОГОВОРНАЯ не устраивает, предложите мне свою вдруг я соглашусь продать
MOZO 13.08.2012 15:19
Не будет цены, удалю обьявление!!! Читай правила.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +4.
