-   -   1G Замок зажигания (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=39143)
Сергей 15.10.2009 00:49
Замок зажигания
Может у кого есть отдельно схема замка зажигания, никак не могу найти провод который сигнализирует что ключ вставлен в замок. Подскажите на какой он фишке находится и какого цвета ???
Elmar 19.10.2009 14:08
Сергей,
В электро схеме есть все обозначени и что и куда идет.
REDBUG 19.10.2009 14:45
Elmar, +1
Добавлено через 25 минут
Вот ссылка на схему http://www.dsm-club.org/doc/pdf/2g/e...CAL_WIRING.pdf стр. 60 может поможет.
Сергей 28.10.2009 02:00
Ок, может есть фотка этого замка и цвет провода. Не пойму откуда он отходит. Или может кто поможет бюджетно в пределах Москвы, надо ещё провод плюсовой в багажник затянуть ;)
Elmar 28.10.2009 12:17
Сергей,
вон к REDBUG обратись, протянет думаю.:)
Tesla 07.08.2010 14:04
Замок зажигания
Утром на стоянке заклинило замок зажигания. Мучил его минут 20. Попытался снять - непонятно как снимать сам замок. Кожух снял. Подскажите , у кого есть опыт, что делать дальше.
bulka 07.08.2010 14:43
Держится на 2-х болтах кажется. Я выкрутить их не смог и поэтому высверлил их. Делов минут на 10-15. Просто вставляешь на их место новые болты и все. Цена болтов рублей 15)))))))) Высверливать болты надо с левой стороны от руля. Когда снимешь замок, его надо разобрать и там увидешь милиписичные пружинки-их надо подтянуть и скорее всего проблема решиться.
booker 07.08.2010 17:57
если нужно вынуть саму сердцевину замка надо поставить ключ в первое положение и из-под низа чем нибудь тонким нажать на штифт в маленьком отверстии
а если снять саму рамку с рулевой колонки то там либо высверливать винты либо левым сверлом пытаться открутить, потому что шляпки у них гладкие
Tesla 07.08.2010 19:19
пока пытаюсь высверлить винты. не так то это просто.
booker 07.08.2010 19:27
лучше попробуй вывернуть, у меня один получилось открутить, видно слегка ослаб со временем от вибрации
Suhrob 07.08.2010 19:58
Tesla, болты не высверливай - это накрайняк. там должны быть отломные болты, у которых бошка отламливается при определенном моменте затяжки а вторая шляпка без фасок. маленьким длинным зубилом и молоточком попробуй стронуть их на отворачивание. потом руками выкрутятся.
Tesla 09.08.2010 14:10
Suhrob, всё получилось как ты сказал . зубила не нашёл помог длинный метчик. пару раз стукнул и винт сдвинулся дальше от руки открутися.короче всё окей. поставил новый замок. машина на ходу!всем кто откликнулся большое спасибо!:D
Пупсик 25.02.2011 18:38
замок зажигания
подскажите как его снять?????? или он снимается с рулевой колонкой?????
H2Oleg 25.02.2011 19:05
Когда снимешь нижнюю панель и всю пластиковую требуху с рулевой колонки, ставишь ключ в положение "ACC" (спереди, как сидишь, в месте, где личинка стоит есть отверстие, прямо под рулем), суешь туда крестовую отвертку, нажимаешь и снимаешь блокировку руля, потом вынимаешь личинку. Не забудь снять подсветку замка.
Пупсик 26.02.2011 01:15
спасибо!!!!!!!!
Добавлено через 6 часов 0 минут
дырку не нашёл!!!!!!! весь замёрз но личину не снялллллл(((
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +4.
