-   -   2G Блок предохранителей (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=39171)
Elmar 30.04.2009 00:54
ECTAS-ECU? что это за хрень и за что она отвечает?
neo 30.04.2009 09:51
Elmar, о надоже а я искал где этот зумер спрятан, ну теперь я его прикончу
Elmar 30.04.2009 13:57
Так а что это за блок отдельный? Снимал его, штекеры к нему не подсоединил - ничего не изменилось, так же заводится и едит!
costarika 30.04.2009 16:52
Сообщение от Elmar (Сообщение 306300)
asa такой блок не находит по называнию
в от как именно он называеться ETACS UNIT
вот инфа например от 3si - http://www.3si.org/wiki/index.php/ETACS
думаю для dsm описало есть
Elmar 30.04.2009 23:25
costarika,
Спасибо Коль!
Все понял..., а я то думаю, что это у меня не работает обогрев заднего стекла, зуммер и цз не блокируется при включени зажигания?!:rolleyes:
Elmar 10.05.2009 17:30
значит для DSM тоже самое, т.е. теже функции выполняет!?
costarika 12.05.2009 14:47
возможно
Dimon_CC7 28.07.2010 15:57
Народ помогите! Очень срочно нужна распиновка блока предохранителей для Г2 97г.в. двиг 420 Другими словами мне надо знать куда какой предохранитель вставляется.
polur78 28.07.2010 22:40
Dimon_CC7,
Dimon_CC7 29.07.2010 00:38
Oooo!!!! То что надо! Спасибо огромное!
Lado 27.02.2011 00:02
искал по форуму инфу где какой предохранитель должен быть и не нашёл. Решил создать тему. Сфоткал только что у себя в машине оба блока и выложил. Тот, что под капотом - ясен, на крышке вся инструкция, а тот что под торпедой - увы, совсем не известен. Так вот - помогите разобраться http://img8.imageshack.us/i/image024xt.jpg/ http://img29.imageshack.us/i/image025ew.jpg/
m2x 27.02.2011 00:56
на крышке с обратной стороны все подписано.
PS вставляй фотки как фотки, а то оч неудобно смотреть.
sergo-2 27.02.2011 02:11
Смотри в Факе раздел Файлы!
КаЛьЯнЫч 07.04.2012 15:41
Люди помогите не могу понять.
Машина заводится не очень хорошо,в салоне при включение зажигания не открывается крыша и стелка не опускаются,все остальное работает электро привод зеркалов,габариты и тд.
В блоке предохранителей нашел сдохший предохранитель,думаю что он.Предохранитель на 100А (слева вверху 2-й),в переводчике перевел название (Генератор,Дросель). Где копать ???
И могут стекла и крышать из за него не работать ???
rambik_ 07.04.2012 15:53
Скорей всего к/з . Когда у меня он перегорел , даже стекла дверей не опускались . Вылечил лишь пройдя по всей проводке от блока предохранителей до блока под ногами водителя . По пути удаляя последствия езды в Крыму ( спекшиеся провода )
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +4.
