-   -   Двигатель в масле (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=39196)
Eclipse III D30 28.02.2011 08:47
Двигатель в масле
вопрос значит 1500 миль назад была произведена замена масляного насоса всех расходников корпус масляного фильтра, прокладки все, а сейчас стала обращать внимание что двигатель стал постукивать точнее гидрики, решили провести диагностику глянули а масло минимум да и зад двигателя весь в масле, вот что может так выкидывать масло в чем проблема? так хоть примерно знать. помогите дорогие соклубники. да думали что из заа прокладок а они все сухие, да и самое главное под машиной пятен нет. и из трубы не выбрасывает зато две свечки в масле.
SEver 28.02.2011 09:02
Eclipse III D30, а машина нормально работает при этом??
Eclipse III D30 28.02.2011 09:47
SEver, что самое удивительное да. единственное что при первом заводе с утра она пипец как трясется, потом успакаиваеться и нормально.
SEver 28.02.2011 10:20
сходу не скажу, лучше в норм сервис сгонять!
ETalon 28.02.2011 10:31
Ну,две свечки в масле это все-таки прокладки свечных колодцев(я очень сомневаюсь что на 2.4 может лопнуть клапанная крышка.
Зад двигателя в масле - на подъемник,помыть поддон,завести и смотреть откуда потеет,возможно на поддоне трещина.
Elmar 28.02.2011 11:04
Eclipse III D30,
А зад двигателя в масле если, то где именно, сверху начиная с головы, или снизу в районе картера? Свечи в масле с каких цилиндров то хоть?
Eclipse III D30 01.03.2011 17:54
свечи 2 и 4, полностью сзади весь двигатель плюс шруз плюс все патрубки в масле, а сервисы все ***. я млин теперь машину с энтузиастами чинить буду. нету ти нормальных сервисов.
Kulma 01.03.2011 18:05
Сообщение от Eclipse III D30 (Сообщение 563682)
авторитетно :ag:
может есть смысл изначально в нормальные сервисы заезжать ?
ETalon 02.03.2011 10:27
Eclipse III D30, кстати да,в GT Сервисе работают нормальные люди,а не криворукие му*аки и разводилы,как обычно бывает.
Бакс 02.03.2011 11:13
Один минус у ГТ он настолько популярен, что на подъемник фиг попадешь =)
ETalon 02.03.2011 12:27
Бакс_job, фиг знает,у меня получалось))) Хотя был последний раз года полтора назад,мож щас уже не так :)
Kulma 02.03.2011 12:52
Сообщение от Бакс_job (Сообщение 563977)
Да, Лёх, есть такой косяк ...увы
Пока не очень понятно как с этим бороться ,но работаем над вопросом.
Долгострои уж больно сильно жизнь перекрывают ..наверно будем отказываться от подобных проектов.
Тогда должно стать полегче с местами.
Бакс 02.03.2011 12:55
ETalon, У меня работа до 18 :00 до 19:00 не успеваю, а по субботам занято =) но это даже не минус, показывает популярность.
vsmile 02.03.2011 16:27
клапанную крышку протените по лучше, ток не переусердствуйте))) а то можно резьбу сорвать, у меня так было тоже свечи 2 и 4 залело и трясло, протянул, нормально стало)))
Elmar 02.03.2011 23:38
Протри все сопли, или помой двигатель. Погазуй, или лучше прокатись пару км. Свежие сопли когда полезут станет понятней от куда конкретно слюнявит.
Залитые свечи - прокладка клапанки и свечных колодцев под замену, нех там больше протягивать. Помогает не всегда.:rolleyes:
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +4.
