Стоковый прибор буста
Кто подскажет, какие данные посылаются на прибор буста? Что именно меняет положение стрелки, напряжение? Сила тока? Или частота? Кокого типа сигнал?
в мануале в описании этот тип прибора позиционируется как "с подвижной катушкой", так что скорее всего меняется сила тока
booker, Во хрень... а меня боб запаривает схемами типа меряй частоту...
подскажите про буст
при повороте ключа зажигания стоковый датчик буста залипает в верхнем положении
неисправен либо сам прибор, либо в мозгах косяк
Могло ли такое произойти из за смены мозгов на атмо?и что делать в таком слючаи?
атмо-мозг для этого не приспособлен в принципе
что делать? ставить турбо-мозг :) |
эт я в курсе!я говорю если выдернули турбо мозги и поставили атмо,а потом обратно,можнт быть в этом проблема?
а до замены мозга все было в порядке?
в атмо этот пин вообще не задействован скорее с самим показометром трабл |
вообще меняли коробку!собрали перестал работать 2 и 3 цилиндр попробывали атмо мозг подкинуть завелась та же проблема осталась,оказалось обрыв провода был,и после этого буст стал залипать в верхней точке в чём же может быть проблема?
Roman213, 99%, что тоже провода. вы там по-аккуратнее агрегатами машите (((-:
вот и не знаю где копать!
Roman213, по большому счету если не разберешься, то думаю *** не нужен. )) уж лучше на его место какой-нибудь автогоги поставь, и то понятней будет что показывает ;)
Добавлено через 58 секунд П.С. Конечно кто-то на сток указатель буста кноки вешает)) |
| Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +4. |
