Кто в дюймовых резьбах соображает?
Есть болт, промерял его штангелем, 9.5 мм, дюймовый резьбомер показал 26 номер резьбы...
кто знает как правильно этот болт обозвать??? В АЕМовской соленоиде буста стоит резьба с обозначением 1/8" NPT, так она вот чуть больше... |
купи шаблон для замера шага резьбы вот
Походу это болт 3/8, только там тип и шаг резьбы разный бывает - UNC -16, а UNF- 24, скорее второе, т.е. обозначение UNF 3/8"-24. Наружный диаметр 9,525 мм. NPT - это трубная коническая резьба.
Добавлено через 5 минут Цитата:
http://gewinde-normen.ru/unfthread.html
толковые таблицы по куче типов резьб #26 - это кол-во витков на дюйм? Если да, то возможно это британская резьба BSC - British Standard Cycle (применяется в автомобилестроении) - у нее как раз 26 TPI (витков/дюйм) для размера 3/8. Угол профиля- 60 градусов. |
под GM датчик температуры воздуха тоже 3/8", правда NPT 18 ниток на дюйм, только вот диаметр у него 14мм ))), а советский метчик 3/8 с барахолки, вообще диаметром 18. вышел из положения, нарезав во впуске 14х1.5.
но там NPT, как выше написали - коническая, уплотняется в метрической резьбе, на пасте без проблем. хотя и колхоз. Добавлено через 2 минуты H2Oleg, тогда уж здесь: http://gewinde-normen.ru/cei.html как раз 26ниток/дюйм |
shad, да уж найти то на этом сайте нетрудно...;) . Я писал про UNF, на них ссылку и дал. Потом уже про BCS дописал. Не очень понятно, что у него его резьбомер меряет - шаг, угол или еще чего.
Метрические - на порядок удобнее, у этих имперских (дюймовых) в каждой стране свои стандарты... |
короче вариантов не много:
3/8" 26 TPI (ниток на дюйм) стандарт CEI или BSC или BSB |
3/8 дюйма, наружный диаметр резьбы 9,525мм, средний диам. 8,509мм, внутрений диам. 7,492мм. Шаг резьбы 1,588 мм , 16 ниток на дюйм.
1/8 дюйма, наружный диаметр резьбы 9,729мм, средний диам. 9,148мм, внутрений диам. 8,567мм. Шаг резьбы 0,907 мм , 28 ниток на дюйм. |
Кстати я протупил. Резьбомер показывает 28 ниток на дюйм
AlexeyS,
Если "3/8 дюйма, наружный диаметр резьбы 9,525мм", то как может быть "1/8 дюйма, наружный диаметр резьбы 9,729мм"? Это британская трубная BSP 1/8 -28? |
H2Oleg, вся информация взята из ГОСТ, если интересно номер госта напишу
| Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +4. |
