хеелп не заводится
стартер крутит не горит лампочка аккумулятора и давления масла ,не работают стеклоподъёмники.не заводится
для начала смотри предохранители под капотом и в салоне
посмотрел вроде все в порядке. Сухроб подскажите какой предохранитель отвечает за зажигание .Забыл сказать в салоне пару минут пахло как в зубном кабинете,открыл капот запаха нет ,заглохла на ходу . КАКИЕ провода отвечают за зажигание ?
пред точно не помню, он в подкапотном боксе, но глянь разъем замка зажигания - обгорают ламельки часто.
Спасибо ,пойду искать дальше
а чек чорит? если нет смотри предохранитель в салоне 10ампер ближе к ноге .питание мозгов.
эх мицубиси...... ехал ехал и заглох ((((
предохранитель смотрел?
Добавлено через 5 минут Миха слушай чёт я тормазнул у тебя ж руль не там ,предохранитель наверно с другой стороны, я думаю разберёшся, 10амперные проверь. может и не перегорел а ножки подгарели почистий там все. |
Всем спасибо ,вызвал электрика ,накрылось реле (дополнительной блокировки зажигания) 5т р (предохронители проверял,чек не горел)
| Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +4. |
