Помощь нужна двиг - мозг - коса
Ну почему у нас все через жопу............
Договаривались, оплатил и ждал двигатель от ГТО 96 года. Приехал, судя по мозгам, не позднее 94 года выпуска. Вопрос следующий - 6G72 24 атмо 94? + мозг от 3000GT 96 года (почти есть) + коса от 3000/Stealth 96 надо искать. Дружить будут? |
ИМХО, зависит от распиновки разъемов мозга в первую очередь
пока не попробуешь срастить не узнаешь
Вот ты, Серега, меня на эксперименты подбиваешь:ag:
А в чем может быть разница в двигателях GTO и 3000? |
трудно сказать что то определённое в данном случае
так как заморачивался только по турбовым и механике про них знаю много атмосферками не интересовался потому и не могу точно сказать Добавлено через 5 минут в личку глянь |
добрый день! возник срочный вопрос. буду очень благодарен если подскажете. у меня на атмо гто умер мозг.. номер MD159961 . Подойдет ли мозг с другим номером и от другой мицубы с таким же двигом?
нет не подойдёт
болт-он другой не подойдет. от стелсов и 3000-ков бывают калифорнийские мозги, там нужно колхозить обманки соленоидов экологических приблуд.
если перепиновать или разъем менять, то можно вообще от другой марки присунуть. а еще мозг можно отремонтировать... |
спасибо за ответы! решено пробовать отремонтировать мозг.. еле как нашел человека который вроде бы грамотно обращается с такими вещами
просто проблема в том, что машина вообще не заводится. это может значить что мозг умер окончательно( но, будет видно... если не удастся отремонтировать, то у меня есть предложение это мозг от ММС дебонеир, 88г.в. за 2000р. если что, можно будет его использовать в качестве донора? т.е. перепаять некоторые платы оттуда в мой? |
фигня, кондёры вытекли. поченябельно
не уверен на счет кондеров , она бы заводилась.
если подгнили дорожки обвязки гибридной керамической платы стабилизатора, (на фото прям посередине)
http://imageshack.us/a/img109/733/sam1112v.th.jpg то мозг не запуститься (будет "висеть") в лучшем случае. в худшем - вместо 5 вольт на процессор придет пушистый зверек. http://imageshack.us/a/img171/1382/sam1113w.th.jpg |
завтра повезу мозг человеку который вроде разбирается в этих делах, на вид у меня все целое(
электрик прозванивал мой мозг сказал что на какой то датчик (я так подозреваю что на датчик КВ\РВ) вместо 5 вольт приходит 2,5 вольта и из за этого типа и не заводится.. |
отдал на ремонт я свой мозг, его сделали, детали сгоревшие заменили кондеры заменили, вроде как прозвонили все ок. но машина все равно не заводится. жлектрики сказали пригоняй авто к нам будем разбираться, но позже позвонили и сказали что мозг неработает и надо искать новый... какой то там драйвер сбился и теперь авто не заводится говорит. что делать? искать мозг или что то еще попробовать? мож часики неисправны?
или там всё гораздо глубже? |
| Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +4. |
