Не глохнет((((
Не глохнет с ключа 1G ...
Заводится нормально. Выключаешь и вытаскиваешь ключ зажигания - продолжает работать. так же нормально включаются все остальные энергопотребители. Приходится глушить насильственно - либо скидыванием клеммы ( тогда все норм. просто ставится норм потом на сигнализацию и все ок) Либо на передаче поставленной зажимая тормоз. но тогда продолжает гореть приборка, ну как обычно - будто от чего-то двигатель заглох а зажигание включено) кто сталкивался с таким и как лечиться? Грешу на залипающую релюху питания мозгов (расположена в ногах пассажира со стороны тонеля). но в сервисе вроде сказали что она норм работает... Электрики в сервисе шьют разводку по переборке всего жгута,а эт недешево и кажется мне что не там собака порылась:( |
может в замке зажигания контакты залипают??
У меня на тазике такое было. Замок зажигания поменял и все норм. Посмотри его.
traveler, А сигналка случаем с авто заводом не стоит ?
не турботаймер ли это....в сигналке:)
Добавлено через 16 секунд ну или замок..как наиболее вероятно. |
traveler, попробуй нажми на кнопку автозапуска
Вообще-то сигналка стоит Беркут. у меня атмо, автозапуск там есть, но на него релюхи не ставились. т.е. по факту его нету...
Насчет замка зажигания... ну уж не знаю... если залипают - тогда бы с таким же успехом и не заводилась. к тому ж там идет слаботочка в замке зажигания, ток небольшой - залипать нечему. |
traveler, скорее сига на резервацию для автозапуска выходит.......
т.е. блоку сигналики иными словами кабздец пришел?...
ну, проверить просто. обычно на сиге с автозапуском есть отдельная жирная фишка с косой для подключения к косе замка. завел, выключил - не глохнет... поочередным рассоединением фишек замка и сиги определяешь, кто удерживает авто в заведенном состоянии. если рассоединение фишки замка отрубает двиг - контактная группа замка. если силовая фишка автозапуска сиги - залипло реле на сиге или сига сходит с ума (проверяется точнее сдергиванием системной фишки сиги, в которую приходит питание сиги).
ок. проверю. потому что в сервисе уже проверяли родную релюху мозгов - она норм работает.
А вы инструкцию у сиги читали???? СМОТРИТЕ ЧЕМ ОНА С РЕЗЕРВАЦИИ НА АВТОЗАПУСК ВЫХОДИТ.....Нажатием тормоза....опускание ручника....может дверь открыть...закрыть надо или принудительно с кнопки брелка заглушить.....А потом уже провода дергать с сиги и замка зажигания.
Короче это тот же Sheriff ZX - 1000 (Сига беспантовая) смотри вроде подобная: http://auto-set.ru/cat26level2.html Инструкция пользователя...Пункт управление автозапуском и турботаймером, а еще концевики проверь, если какой нибудь не работает она не глохнет...т.к сига отслеживает по последнему замкнувшему на массу... |
| Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +4. |
