-   -   распиновка GM MAP sensor (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=39874)
Tuningx 30.03.2011 00:44
контакты на gm map sensor 3 bar
накопал... может кому еще пригодится
http://img857.imageshack.us/img857/2148/mapf.jpg
Elmar 30.03.2011 02:11
Tuningx,
Внутри написано у него А В С. Какой из них что, я х.з. Но когда к Мафт ПРо подключал, просто на нем искал провода по буквам!
MaxShush 30.03.2011 02:15
Так на твоей же схеме написано крайние плюс и минус средний сигнальный, и написано сколько вольт при каком давлении выдает, можно компрессором проверить
Tuningx 31.03.2011 00:45
я ж написал что накопал потом. тут то понятно все
Добавлено через 16 часов 17 минут
сегодня кавырялся с мап. нашел в мануале по ecu+ куда там цеплять информационный провод. +5 вольт взял с родной фишки мафа но когда подсоеденяешь минус то +5 меняется на +1.3. в итоге нашел я на ecu+ +5 которые не теряются но теперь и +5 на информацонном проводе. смотрел как подключен мап у НЕО [88]. +5 стабильны и на информационном вроде 0.08. всю голову сломал что может быть?
MaxShush 31.03.2011 00:47
пробитый, не рабочий......
Tuningx 31.03.2011 21:38
я его цеплял на другую машину и все норм....
Добавлено через 20 часов 42 минуты
все решилось когда кинул +5 вольт от мозга 23 пин (+5 вольт для сенсоров)
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +4.
