помогиде выбрать усилители
http://content1.onliner.by/catalog/d...222d_39689.jpg
всем привет! приобрёл себе 2 такие головы. вопрос вот в чём: подскажите какие усилители мне купить, чтоб это всё красиво подключить +front? меня интересуют только способы подключения. есть идея поставить один 2-х канальный и один 4-х канальный, но хотелось бы послушать мнения спецов))) |
Для начала напиши подробные характеристики !!!
А то лечение по телефону получается Нужно понимать какой мощности тебе советовать усилители а так же способы их подключения прямой или мостовой... |
Alpine SWR-1222D
Мощность RMS: 500 Вт Мощность(Макс.): 1500 Вт Чувствительность: 85 дБ Собственная резонансная частота (Fs): 28 Гц Добротность электромеханическая (Qts): 0.42 Эквивалентный объем (Vas): 45 л. |
даже и не думай о 4х канальниках на эти сабы!либо 2 моно блока на каждый,либо 1 но ооочень мощный,скорей всего у этого саба не одна катушка и есть возможность подключения на 1ом,поэтому,лучше на 1 ом и подключить,на фронт отдельный 2хканальник.
на фото видно что 2 катушки точно есть,возможно есть еще 2 с другой стороны..точно не помню характеристики этого саба,но смысл я думаю ты понял,усь смотри из длс серии мад |
на одном сабе 2 катушки.
если ставить по 2 на каждый 1 на фронт, то получается мне 5 усилков нужно? тогда как правильно их подключить? может кто схему нарисует? |
неее.надо 2 или 3 уся.1 на фронт,2х канальник, либо 1 оч мощный на 2 саба,либо 2 по слабее по 1 усь на каждый саб.
больше склоняюсь к 3 усилкам. а как мне лучше поступить с линейниками, если у меня в майфуне только 2 пары?
одна пара на усь с фронтом
одна пара на усь с сабом,а от этого усь ведешь провода к след усь вот и все. |
тогда нужно будет брать усилок с выходами на второй.
всем спасибо, пойду подбирать усилки))) |
мне кажется это есть почти на всех усилках...я бы даже сказал,что надо поискать те у кого их нет...
ну в принцепе я с тобой согласен)))
Artem, Поддерживаю!!!! 2 моноблока на сабы, ну или 2-е 2х каналки схолрошой мощностью не менее 500 в номинале... На фронт 2-х каналку ват по 100 на канал..... межблочник RCA на фронт и с выхода на саб тоже....затем на 1-ом сабовом усилке через линейку на 2-ой и все....
| Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +4. |
