чет не понятное с проводкой!
собрал двигатель подключил все датчики, но блин вот косяк, еще ключ в зажигание не всунул, а загорелись лампочки бензина , срс, ручника и омывалки стекол . Если вставить ключ и провернуть ,чек инжин не загорается ни в каком положениии, стартер крутиться только при подключении фишики от вентилятора радиатора. машина не заводиться искры нет, топливо не подается!
хелп люди выручайте!) |
лезь в замок зажигания, и посмотри предохранитель в блоке 20А нон обозначается как "engine moture" -как то так, если не ошибаюсь!
думаю врятли проблемы в замке зажигания,тачка после переборки движку, в замок зажигания не лазил, пока грешу на мозги!)
а вот про предохранитель интересно, в каом из блоков он находится? |
в подкапотном блоке. Замок мог от времени устать. Логически: На мозг не подается напряжение, пока ты не повернешь ключ в замке -> соответствено на приборке ничего гореть не может
10:1 что это замок, попробуй скинуть с Акб клемы -> отключить замок -> накинуть клемы обратно: Если Лампочки на приборке не загорятся, то причина в замке. А если лампочки будут гореть, то возможно проблема в самой приборке. |
сегодня пробовал отключать мозги и блок сигнализации ,без них лампочки все равно горят(
Добавлено через 42 минуты mask, кстати спасибо, завтра попробую) |
ну как? попробовал?
| Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +4. |
