-   -   Электрика подводит... Но где? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=40048)
Freedom78rus 04.04.2011 22:26
Доброго времени суток.
Проблема следующая: Иногда когда просто едешь, иногда когда поворотник включишь или стекло поднимешь, пропадает немалая часть электроуправления - Фары не опускаются, Музыка не пашет, Стеклоподъемники, Освещение приборки, ЦЗ, Отопитель... Вроде все вспомнил.
Потом, спустя некоторое время все снова работает. Генератор новый, аккум вроде тоже, клеммы на месте. Может кто знает где искать болячку с такими симптомами?
P.S:Я не автомеханик, поэтому просьба от сложных терминов воздержаться:D
Parus 04.04.2011 22:27
Freedom78rus, Я думаю есть смысл хотя бы взглянуть на блок предохранителей...
Freedom78rus 04.04.2011 22:32
Уже думал, к сожалению сечас от машины далеко, но разве может потом все это опять в норму приходить?
naost 04.04.2011 22:49
где-то окисленный контакт как из вариантов, вероятнее в блоке предохранителей....
Freedom78rus 04.04.2011 23:07
То есть насколько я понимаю может и не придется всю проводку просматривать? А ларчик просто открывался...
Проверю - отпишусь. Спасибо.
chekk 08.03.2012 15:55
1) вчера когда завел машину стрелка топлива показывала пол бака. вышел, поскреб стекла, сажусь - стрелка топлива упала намного ниже минимального уровня, как будто свалилась вообще. но после езды с пол часа она вернулась в нормальное положение. что это было?
2)иногда включаю поворот и наблюдаю светомузыку: тухнет поворотник - при этом загорается лампочка АБС, загорается поворотник - при этом тухнет лампочка АБС.
а при включении правого поворота сзади почему-то громко цыкает.
3) дурит голову центральный замок при закрытии авто. закрываю машину на кнопку - она закрывается и сразу открывается, причем только левая дверь.
SSDD 09.03.2012 20:17
была похожая проблема, все дело оказалось в механике, разобрать и смазать помогло.
booker 11.03.2012 23:27
Сообщение от chekk (Сообщение 684897)
контакт в проводке датчика
Jaine 18.03.2012 02:51
Наука о плохих контактах и ничего более.Машинкам-то уже много годков..моей вот уже 20!!!!!!
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +4.
