-   -   непонятный Стук (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=40177)
fullpong 07.11.2006 17:14
Стук при разгоне и торможении
Не понимаю... или шрусы но по переду стойки рычаги все ок вроде. но появился стук.
на малой скорости при разгоне ТУК
Тормозим - ТУК й раз.
иногда пропадает вообще вот неделю ездил и ничего... тишина, сегодня вот опять появился ТУК.
еще раз Рычаги проверили все там посмотрели \люфта нет все оке вроде.. резинки все в целости исохранности...
и вопрос номер 2. если попаду на перебор переда, где есть разборки по митсу и какая подвеска подходит кроме Эклипсной??? а то новых запчастей вышло на 1600 евро не включая передние стойки...
спасибо!:eek:
svyat 07.11.2006 21:26
посмотрите подушки двигателя, как не смешно это выглядит
Elvis4791 07.11.2006 22:25
Подушки могет быть, а могет быть подшипник шруса :rolleyes:
Andy 08.11.2006 19:09
Попробуй "покачать машину" т.е сцеплением поработать не давая трогаться (нажал - отпустил) если стук будет в такт толчкам повторяться, то однозначно передняя подушка.
AvaLANche 09.11.2006 01:11
Сообщение от fullpong (Сообщение 19522)
Это в Рольфе, что ли? :eek:
fullpong 09.11.2006 14:19
нет в Анкаре
Кароч разобрались,
вывесили машину и ооо боже, гремит не перед А ЗАД!
AvaLANche 09.11.2006 14:22
А можно поподробнее. Просто интересно, что там можно насчитать на 1600 спереди.
f.c 09.11.2006 15:35
а ещё оч интересно, что именно стучало!
Artem 09.04.2011 19:06
непонятный Стук
Ребят,подскажите,если кто-нить знает.
недавно обнаружил странный стук когда торможу...
причем он раздается только,если перед торможением сильно нажать на газ.
т.е. я нажимаю на газ,вес уходит назад,резко торможу,вес перемещается вперед и вот в этот момент раздается металлический стук,как буд-то,что-то сначало выскочило.а потом встало на место...
так же если стоять на месте и зажать ручник,то при попытке троганья сначало вперед,а потом назад,раздается такой же стук,а если сделать наоборот(сначало тронуться назад,а потом вперед)то стука нет.
вывод:стук раздается именно в момент нагрузки на переднюю ось...подвеску всю посмотрел.ничего не болтается,все в норме...
недавно менял сцепу,мб привод плохо поставил?помогите,если кто-то предполагает,что это может быть.
спасиб.
fobos34 09.04.2011 19:08
подушки двигателя глянь.может когда снимал коробку не прикрутил .
Artem 09.04.2011 19:57
посмотрю...
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +4.
