Мерцание подсветки и фар
Здравствуйте, хочу спросить, с чем может быть связано моргание всего света (приборка, фары) при прогреве, и при наборе оборотов на ходу? Причем чем выше обороты, тем сильней становится моргание. Начинается сия проблема приблизительно выше 2 тысяч оборотов. При этом никаких дерганий и рывков нету.. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Скорей всего может быть генератор
реле-регулятор в генераторе
Реле либо диодник, что более вероятно!
Что за диодник? Извините за глупый вопрос, просто не совсем шарю..
Диодный мост - штукенция находящаяся в генераторе отвечает за работу генератора, а именно выпрямитель напряжения.
Понял. А без замены генератора можно её починить или заменить, и дорого ли это выйдет?
можно, но легче купить б.у. генератор Лучше от g3
А без замены что нибудь серьезное может произойти?
вполне реально!
Если диодные мост сдохнет окончательно, то встанешь на дороге с разреженным аккумулятором
это самый безобидный сценарий. Сильный перезаряд крайне негативно влияет На мозги.
| Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +4. |
