-   -   Стук в районе топливной рейки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4034)
abk1 04.04.2007 11:28
стук напоминает гидрики, только в районе рейки или впускного коллектора.
когда с утра заводишь машину и стрелка датчика температуры только поднимается начинается стук, на полностью холодную не стучит. не доходя немного до рабочей температуры стук проподает, после долгой поездки стоишь на холостых и этот стук опять появляется, только его почти не слышно.
что это? клапан который в обратку сбрасыват бенз из рейки? или форсунка так может стучать?
costarika 04.04.2007 12:02
а почему не сами гидрики
abk1 04.04.2007 12:45
слушали прибором которым доктора пользуются, стук не под крышкой.
Borismik 06.04.2007 01:54
я тоже думал по началу что в районе рейки, а оказалось вкладыш коренной провернуло
и поршнем било по голове немного, вот так.
abk1 06.04.2007 09:01
ээээ, как провернуло? у меня всю зиму постукивало + крутил частенько до 6 тыщ оборотов.
при таком режиме я думаю он бы давно вылез этот стук с провернутым вкладышем.
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +4.
