износ ремня генератора
вообщем проблема с ремнями генератора за месяц сожрало три ремня, свист жуткий, люфт небольшой в штифте водной помпы, вот как то так, что лучше сделать поменять штифт или какие другие варианты. с геной все в поряде.
Штифт или шкив? Если люфт на помпе, так тут наверно Тебе не шкив менять а помпу саму если я правельно тебя понял.
проверь ролики - может подклинивают. а помпу поменяй. сегодня люфт, завтра клин или протечка.
Enot_shatun, тьфу шкиф он как бэ не ровно двигаеться а так маленькой восьмеркой, из за этого сьежает ремень и стрираеться, при чем свист не регулярный а только при заводе и то сек 10 по дороге куда то если вывернуть руль включить печку и обогрев заднего стекла так свистнет на пару сек и все. но при этом при всем ето пока ремень не сильно сожрало. вот думаю через неделю оптом побегу брать)))) ролики вот в том то и оно что ролики меняли.и они без люфта были мы проверяли.
Ремень трудно менять? сколько замена стоит в сервисе?
PerfectS1lence, ничего сложного нет. Колесо снял открутил защиту где шкив. Ослабляе шь ремень гура снимаешь его. Потом гену. Дело в на пол часа на самом деле
Добавлено через 54 секунды Хотя у тебя г3 так что хз что там. Но думаю манипуляции те же |
колесо то нафиг скидывать?? из под капота всё вполне удобно на Г2
Andrey325090, мне тут что спорить начинать чтоли? кому как удобно так и делает. у кого то руки влазят а кому то хер подлезишь.
| Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +4. |
