-   -   Свершилось. Приговор: "Полная переборка подвески." (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4049)
fullpong 04.04.2007 18:39
Вот такой приговор мне предъявили после диагности ходовой на стенде.
а) Все рычаги
MR 162803 Рычаг передней подвески в сборе верхний левый и правый, по ~146,70 $
2 Рычага нижних (правый и левый) - MR 162579, по ~74 у.е., и 2 рычага нижних MR 273189, который вообще ~ 250 у.е. штука.
б) Стойки стабилизатора (косточки) - MB 892981, примерно 340р за штуку на кунцевском рынке.
в) Подшипники задних ступиц. - говорят не переприсовывается и можнео попасть на всю ступицу целиком.:(
г) Задняя стойка стабилизатора. - MB 892982 - цена в среднем 30 - 35 у.е. в магазинах, на кунцевском рынке ~ 15у.е.
простите за тупой вопрос, но я знаю как ЭТО выглядит, но не знаю, что нужно еще к ЭТОМУ дополнительно!
Аналогия - "Колесо - это не просто диск, а еще и резина, нипель, и воздух накачаный внутрь!"
Спасибо за подробный ответ!
p.s. кстати, по работе со сходразвалом мне насчитали 12 800.(только работа) думаю сам в гаражах при помощи друзей буду проводить работы.
подскажите что еще не учел.
ivan_pl 04.04.2007 19:23
вродеж на г2 шаровые перепресовываются....
сайленты в них тоже
costarika 04.04.2007 19:28
подшипники на 2G - будьте внимательны, достало показвать
http://www.dsm-club.org/forum/showpo...52&postcount=4
svyat 04.04.2007 19:32
дороговато насчитали..очень..для замены того, что вы написали..вам необходимы инструменты в нормальном кол-ве(не шутка)..вд40(пара балонов), съемники на рычаги, если будете менять подшипники то нужны съемники для перепресовки, литол обязательно..кувалда(обязательная штука), тиски..ну вот почти и все
Marat_GTi 04.04.2007 19:42
а)
Рычагов по 3 с каждой стороны. Все есть в неоригинале.
- верхний кривой (в нем меняются и шаровая и вутлки).
- нижний кривой
- нижний прямой
Неоригиал уверенно ходит один сезон, при нормальной эксплуатации.
При бережной и аккуратной больше.
б)
При замене "косточек" не лишним будет поменять резиновые втулки самого стабилизатора.
Их нужно 2 штуки.
в)
Можно только один подшипник поменять.
г)
Их нужно 2 штуки.
ПАВЛЕНТИЙ 05.04.2007 09:03
вот у меня неоригиналы и проходили один сезон((((((( менял сам..... вель бюджет составл около 12тр. теперь все резиночки износились, думаю менять на полеуреан(уже узнал что, да как)...........
кстати те рычаги которые я поставил не совсем неоригинал..... они оригинал, но только для галанта 53 кузова(или мож меня наеб.... что это оригинал)
fullpong 05.04.2007 19:36
2 Марат!
а в нижних рычагах меняются(перепресовывается) или прейдется менять?
Marat_GTi 05.04.2007 19:56
Я никогда не видел к нижним рычагам шаровые отдельно.
Тело рычага, есть корпус шаровой.
В давние времена в дно шаровой вставляли "масленку" и она становилась обслуживаемой на некоторе время, может это и вариант, но я его не пробовал...
ПАВЛЕНТИЙ 06.04.2007 06:45
а по подробнее........
BRIAN 07.04.2007 02:17
Зы, у меня в городе есть контора которая почти всё делает разборным:) и при этом даёт гарантию на всё!
Бедные владельцы ауди с люминием своим там чинятся,да и не только они.
fullpong 08.04.2007 04:14
Парни! а можт реально верхние перепресовать а нижние разборными? ну оч смущает меня ценник в 1к на переборку подвески. чесна...
bulka 12.04.2007 21:18
МДА. А от сонаты ни че не подходит?
costarika 12.04.2007 23:45
на что? 1G?
NIK_MB 13.04.2007 13:48
вообще-то на 2G. Надо по Экзисту посмотреть номера деталей - вполне может быть, что Хюндаевские найдутся
costarika 13.04.2007 13:53
а зачем? если есть неоргинал
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +4.
