-   -   металлический впуск (МАФ-турбина) вместо стоковой гофры (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=40514)
MagicMaker 20.04.2011 12:56
Кто-нибудь ставил себе такую штуку? http://www.sjracing.com.ua/upload/im...1200340571.jpg
У нее отсутствуют входы для мелких трубочек (рециркуляции картерных газов, на сколько я понимаю), в связи с этим вопрос: куда девать эти трубочки (3шт.) выходящие из мотора?
m2x 20.04.2011 13:06
трубочка может и присутствовать - это как закажешь. если ее нет - то на улицу через фильтр или маслоуловитель.
MagicMaker 20.04.2011 13:15
На улицу как-то не гигиенично, да и до улицы пока долетит - загадит весь мотор (((( и еще в таком случае будет потеря в посчитанном воздухе (наверное), или это незначительные потери и можно забить?
m2x 20.04.2011 13:17
Эээ, ты подумал, что написал? Откуда посчитанный воздух под клапкрышкой?
booker 20.04.2011 13:28
трубки рециркуляции на улицу однозначно
а сам интейк бывает со входом под байпасс стоковый и без него, вот там и будут потери посчитанного воздуха
m2x 20.04.2011 13:34
Да уж, я со своим мап уже забыл как это бывает... сори
MagicMaker 20.04.2011 13:42
не, не... про вход для патрубка байпаса понятно, не про него речь.
Сообщение от m2x (Сообщение 582393)
А зачем оно тогда в стоке обратно во впуск приходит??? да еще и из трёх разных мест ;)
m2x 20.04.2011 13:44
Для того, чтобы из под клапкрышки принудительно отсасывать воздух.
MagicMaker 20.04.2011 13:54
То есть, если эти трубки просто отсоединить от впускной гофры и оставить болтаться, воздух отсасываться не будет? Чем это может грозить? Будет постоянно сифонить через прокладку клапанной крышки?
Artem 20.04.2011 14:45
тоже интересует какие последствия если оставить эти шланги просто болтаться.а так же есть ли вообще толк смены сток гофры на эту.кроме того.что из-за увелич. диаметра можно спокойно подсоединить большую турбину.
WeM 20.04.2011 15:09
Ввод картерных газов во впуск сделан для повышения экологичности двигателя. Масляяный пар не выкидывается наружу а дожигается в цилиндрах.
При отсоединении вентиляции картера от впуска ( естественно с заглушением дырки на впуске) мотору легче дышится, тк не поступает всякое Г.... Но если просто оставить трубки висящими в воздухе, подкапотка быстро засрётся этими самыми парами - повесит на выход фильтрик, а ещё лучше - маслосборник, а вот на выход маслосборника уже фильтри. Фильтрики нулячие есть у того-же про-шпрота.
MagicMaker 20.04.2011 16:52
Спасибо...
видимо придется маслоуловитель всё-таки покупать...
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +4.
