Не могу выкрутить свечи
Недавно купил 1G атмо, был в деревне, обслуживался соответственно.
Решил померить компрессию и заменить свечи - так две свечи не выкручиваются. На одной уже сбит шестигранник ((. Вторая не поддается никак, боюсь прилагать большой рычаг, рискую сорвать резьбу. Вэдэшкой заливал и оставлял на несколько дней, все бестолку. Вопрос - если снять клапанную крышку и распредвалы, возможно добраться до свечей, чтобы открутит их, скажем, газовым ключем? Ну и вообще, посоветуйте, как быть. Можно конечно так ездить, мотор работает нормально, в других цилиндрах компрессия 12.5, но как-то не охота так ездить... |
Любым другим ключём не долезешь. На сорванную свечу пробуй набить головку на 20,а к другой не бойся приложить усилие! Вариантов нет!
Kolek54, При откручивании резьбу сорвать не получится.
Резьба срывается при закручивании, если не по резьбе свеча пойдёт или если перетянуть свечу -она срежет резьбу на головке. Так что не бойся . Если сорвали , то уже до тебя |
Да, но машина ездит, а выкрутив свечу закрутить ее на место вряд-ли получится..
Если не страшно, что машина встанет на какое-то время - откручивай смело. Я как-то отворачивал свечи ТРУБОЙ МЕТОРОВОЙ!! и норм. (не у себя) А один раз сломали изолятор.. |
Так вот и боюсь, что она там уже сорвана и ее закрутили на какую-нибудь холодную сварку )). Учитывая, что прежний хозяин умыдрился приварить сливную пробку, от него все можно ожидать.
Ладно, пока ездит, как сделаю основную машину, сделаю ходовку у этой, так займусь уже движкой. |
Тоже верно!
Чтобы не ходить пешком. |
вообще-то там свечи должны стоять под ключ на 16.
у меня недавно на одной шестигранник сорвался, купил длинную головку на 15 набил кувалдой и выкрутил без проблем. так же был случай когда гений в джапан карс мне вкрутил свечу под ключ на 21. вкрутить ее можно, а выкрутить очень тяжело. пришлось сильно обтачивать головку чтобы она была тонкая с краю и не упиралась в гбц. |
давно ли ? стоковые свечи под 21 ключ свечной ключ , а не головка на 21 отлично пролезает и встаёт под 16-й -это тюнинг , чтобы с ключами не морочиться |
Причем был прикол с КОРЕЙСКИМИ проводами. Они не защелкивались на 16 свечи!!!
Сам не мерил, но мне кажется 16 свечи чуть короче, чем 21ые. Попадутся под руку оба варианта - проверю. |
mromik, не..они абсолютно идентичные
Разница только в размере гайки под ключ. С дубликатом разные приколы бывают |
А у меня высоковольтники прикипели наглухо... Снимал голову т.к. тогда прогорела прокладка ... Выкрутил на снятой ГБЦ...
chizhikov, ну что тут скажешь ...Это говорит о своевременном, регулярном ТО автомобиля :D
Подскажите какой свечной ключ нужен ? Какой длинны и на сколько ?
shadowmaster63, хороший вопрос ... :D
Подскажите способ ,каким образом через монитор заглянуть в свечной колодец вашего мотора , чтобы понять какие свечи там стоят ?? Длина ключей у всех стандартная . Подъезжаете в первый попавшийся ближайший сервис и методом научного тыка подбираете ключ под ваши свечи. |
Ох, чет я правда тупанул :) Да зачем в сервис, у нас в гаражах все есть :) просто хотел уточнить :)
| Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +4. |
