-   -   направляющие втулки между блоком и коробкой (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=40584)
sorin74 22.04.2011 09:52
может из-за них сцеплением проблемы быть???два диска сломала и выжимной полетел,или они тупо нужно просто чтоб коробку легче ставить и прокладку крепить?
Kawa 22.04.2011 12:26
На 95% из-за них! Они центруют оси КПП и двигла. Для таких проблем достаточно 1мм. разницы по центрам,а без направляющих люфт до 2мм.
Vorlak 22.04.2011 12:31
какой может быть люфт если коробка затянута.
у меня вообще одного болта и направляющего на коробке со стороны шруса не было, максимум откручивалась коробка но не диск не выжимочной не ломало не разу.
фото корзины и коробки внутри колокола выложи так будет проще судить о проблемах
Kawa 22.04.2011 12:55
Люфт при установке! Человек сразу при установке ставит КПП не по осям.
"одного болта и направляющего на коробке со стороны шруса не было, максимум откручивалась коробка"-а это не люфт?
И это,я так понял,при одной направляющей! А что будет без них? Я это видел несколько раз своими глазами!
Sashok4 22.04.2011 13:26
Я вот из за таких люфтов как у автора 5 или 6 стартеров запаганил, так что имхо они нужны.
sorin74 22.04.2011 18:04
парни спасибо я так и думал,а от чего направляющие подойдут,можно от наших???еще без направляек прокладка железная не ровна встоет и стартер перекашивавет и капец иму приходит!
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +4.
