кантролеры
выручайте други срочно нужна схема подключения САФКИ-2 и буст контролера APEXI AVC-R , (прям надо)
начяла машина после отстоя (всю зиму) голову выносить ,то заводится то нет то глочнит сама а птом не заводится,то чек то горит то нет,то горит вообще не тухнит.ну ладно это так к стати. полез мозги вытаскивать ,вытащил.и как выеснил пока вытаскивал оторвал несколькапроводов .ну а так как искал причину умирания авто пришлось всё отключить .мозги разобрал кандёры как новые . пацаны выручайте нужны схемы ,распиновка мозгов ,и какие цвета проводов куда подключать. мужчина каторый мне их ставил благополучно кудато пропал ,всё на соплях примотал и свалил а схем не оставил ,не буду описывать чё я о нём думаю. помогите други. |
распиновка в мануале есть
спасибо Марат. а схему подключения?
Добавлено через 21 час 53 минуты Ну ткните меня кто небудь ,в мануал ,не могу найти рспиновку мозгов. Добавлено через 5 минут беда с кантроллерами ,буст AVC-R подключил проблем нет. а вот с SAFC2 проблема всё подключил по схеме .на крайней фишке на мозгах там третий пин ,провод от расходомера,(синий с белой полосой) его надо разрезать ,и проводами от САФК соеденить жолтый к мозгам-белым в жгут,всё так сделал завёл .мотору сразу заплохело холостые 500 оборотов ,педалью обороты подняла не охотно,и загорелся *чек*.отсаеденил эти провода (жолтый-белый) соеденил провод обратно как было с зевода всё заработало. В чём мжет быть беда,????? И ещё у меня осталось 3и провода не задействовано ,синий - розовый - марковный.для чего они. если конечне не считать жолтый-белый ,которые я отключил. Друзья если есть подробная схема подключения ,буду очень признателен Добавлено через 56 минут неужели у нас нет не одного спеца по САФКам. |
Серёг, отписал тебе в личку
По подключению SAFC
Схема подключения SAFC2 на просторах интернета точно была в открытом доступе. У меня где-то лежала от первого SAFC, могу поискать если ещё актуально. Цвета проводов и процедура управления этим девайсом точно там написана. Инструкция по подключению SAFC-II находится через гугл за несколько секунд. Вот тут: http://www.apexi-usa.com/info/downlo...id=6118&rsku=0 |
Похоже тут и эта дока: http://www.apexi-usa.com/content/pdf6807.pdf тоже нужна. Там и какой провод на какой контакт вешать (стр. 8-9) и распиновка коннектора на ECU (стр. 48, M2-a)
СПАСИБО всем пацаны всё подключил ,там провода для разных типов расходомеров ,подключил другие провода всё заработало.Андрюха я с тобой полностью согласен что надо регулировать-настраевать . но оно у меня вроде как настроенно ,пихали широкополосник -настраивали .просто при установке примотали всё на соплях,а я когда мозг вытаскивал пооторвал все провода.
кстате о птичках, пока лазил в мозгах ,вынул кантролер климота впаял перемычку SEL ,теперь у меня климат в градусах кажет.! |
| Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +4. |
