-   -   загвоздка при замене грм (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=40656)
=SUCUB= 24.04.2011 20:06
помогите добрые люди с проблемкой которая меня беспокоит - Шкив коленвала http://www.ddmitry.ru/images/appeara...lley_light.jpg типа того (свой забыл сфотать) он не такой как на 3000\ гто-- не могу его открутить болт проливал вдешкой 2 дня все движеться с грм ом и тд зацепиться там некуда, только болт, для отверстия делал ипровизированный ключь рвет его как тузик .. , а умная книга говорит используйте специальный съемник как он выглядит или как делали Вы.
за все советы заранее спс
Марат 24.04.2011 20:57
сними стартер, засунь отвертку в зубцы маховика и застопорь его. Потом откручивай шкив с длинной трубой. Или другой вариант, вставь ключ с головкой в шкив, упри его куда нибудь и крутани стартером, иногда получается так открутить. Но первый вариант надёжней.
=SUCUB= 25.04.2011 00:18
спасибо буду пробывать!
шкив по часовой крутит - резьба там какая, скажите в какую сторону вертеть его трубой
eclipse055 25.04.2011 00:46
Сообщение от =SUCUB= (Сообщение 584222)
резьба правая, я откручивал пневмо пистолетом самый надёжный способ
=SUCUB= 25.04.2011 01:16
!!открутил!!
!Спасибо!
Mica 29.04.2011 20:12
Сообщение от Марат (Сообщение 584150)
А для коробки автомат, болт стартером тоже откручивают?
Марат 29.04.2011 21:11
вопрос был про авто с механикой. Как с автоматом не знаю, не имел опыта.
eclipse055 30.04.2011 02:36
какой стартер ребята надо нормальным инструментом работать
Mica 30.04.2011 09:49
Неохота из-за одного болта покупать компрессор с пневмо гайковертом
Realmer 30.04.2011 13:17
Для автомата (правда на лансере) пользовался следующим методом:
1. Берем ремень агрегатов, надеваем на шкив коленвала
2. Стягиваем его пластиковой стяжкой, чтоб плотно охватил шкив. Примерно так.
3. Крутим шкив в сторону откручивания болта, чтоб одна сторона ремня "сломалась" вокруг стяжки, а другая его придавила. Где-то так.
4. Свободный конец (петлю) ремня цепляем за подходящий болт на двигателе.
Есть одно но: на наших машинах шкив с демпфером, таким методом можно и демпфер порвать. Лучше всего ключ для удержания шкива купить/смастерить. Он еще и со стойками пригодится.
orbit 03.05.2011 11:48
Варвары http://img90.imageshack.us/g/16042011271.jpg/
5мин и спешлтулз готов
Mica 29.01.2012 10:08
Уже попробовал. Болт на машине с автоматом тоже можно открутить стартером!
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +4.
