-   -   Релюха прям на стартере, это так и надо? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=40710)
Realmer 26.04.2011 00:26
Всем здравия.
Тут нашел висящую на стартере релюху, которая запитывается от приходящего изначально на стартер провода и подает плюс на сигнальный контакт втягивающего через себя. Это типа все так делают, чтоб контакты в замке зажигания не подгорали или только на моей машине кто-то перестарался? Если все, то может подскажете место для данного реле поприличнее, чем низ двигателя? Заранее большое спасибо за ответы.
eclipse055 26.04.2011 00:58
Сообщение от Realmer (Сообщение 584647)
Всем здравия.
там недолжно быть релюх только два провода постоянный плюс с акумулятора и плюс от замка на втягивающие
Realmer 26.04.2011 01:13
Я понимаю, что это Российское сильное колдунство, а не японское/мириканьское извращение :) Я пытаюсь понять: оно обосновано или отодрать и забыть? Пока отодрал.
3000-gt 26.04.2011 02:39
у меня стартер дурил ,поставили реле ,все ок . не снимай
Andrey_kras 26.04.2011 09:05
Снимишь будет стартер тупить как у меня))) оставь просто сделай все по приличней и все. себе тоже надо ставить, ток не электрик я чет до сих пор немогу понять как эту релюху подципить)))
Suhrob 26.04.2011 09:13
у меня висит на моторном щите около идентификационной таблички. и вода не попадает, и работает отлично. не отключай. поставь красиво и надежно один раз и навсегда.
Realmer 26.04.2011 11:00
Сухроб, а расскажи пожалуйста, как (куда) у тебя провода от этого реле врезаны? понятно, что землю можно на моторный щит и прикрутить, замок достать из косы, туда же выход реле; а вот плюс - он откуда берется?
Марат 26.04.2011 11:47
вот всегда меня убивала любовь к колхозу. Ну дурит стартер, поменяй его, значит он не исправен. Нет надо воткнуть реле от жигулей и временно решить проблему, а потом спалить машину. ИМХО выкинуть *** колхоз и починить стартер.
Suhrob 26.04.2011 17:06
Realmer, плюс от блока предов с 80А преда (который болтиками прикручен) проводом с кольцевой обжимной клеммой и врезкой для предохранителя 10А (как на сигналках).
Марат, это не колхоз, в принципе, а модернизация косяков японских инженеров. кто ж знал, что контактная группа "немного" не тянет ток втягивающего реле, тем более, что нагрузка индуктивная, а искрогасящего кондера не предусмотрено. вспомни жигулячий трамблер. что будет, если убрать кондер? прально, контакты обгорят.
Андрей_GTO 26.04.2011 17:48
Относительно дополнительного реле на стартер.
Сообщение от 3000-gt (Сообщение 584697)
Если внимательно посмотреть оригинальную схему, то всё станет понятно (почему так сделано).
Я имею ввиду "за" и "против" установки дополнительного реле.
Такая же фигня наблюдается иногда с цепью топливного насоса, т.к. тоже достаточно большой ток идёт через контактную группу замка зажикания.
Всего-то нужно сделать - поменять эту контактную группу замка зажикания на новую и вопрос решится.
После перестановки руля на своей машине такие глюки у меня наблюдались, вылечил установкой оригинальной контактной группы (от праваго руля, она такая же), проблема была именно в уставшей контактной группе, доставшейся от донора.
Если нет денег на новую запчасть, ждать её неохота, то можно, конечно рискнуть и поставить дополнительное реле, но при этом обязательно в данной цепи должны быть предохранители и есть ещё один минус:
при выключении замка зажигания практически во всех цепях (в нормальном случае) пропадает "+" питания,
в том числе и под капотом (что при аварии имеет важное значение). А если ставить дополнительные "сопли", то в неподходящий момент оно всё может неожиданно закоротить и загореться. Я неоднокрано видел, как даже грамотные электрики такое делали, но каждый раз я задавал себе вопрос "а что будет, если авария случится (не дай бог), что будет, если?".
Ни о каких "косяках японских инженеров" речи быть не может. Они-то как раз думали, "что будет если", а вот наши электрики не всегда думают "зачем японцы сделали именно так".
Да и за работы по установке дополнительного реле+протянуть проводочки не разбираясь в сути проблемы электрик возъмёт одни деньги (маленькие), а при "нормальном решении данного вопроса" придётся снимать рулевую колонку со всеми сопутствующими работами+новые запчасти.
Аналогичный вопрос возникает при установке ксенона, когда на блоки розжига тянут отдельные цепи от аккумулятора + дополнительные реле. Такая схема также опасна возгоранием проводки при случайном замыкании.
Realmer 26.04.2011 18:31
Всем спасибо большое. Стартер уже поменян, реле выкинуто. Учитывая высказанные мнения, вычеркиваю установку реле из будущих работ. Контактную группу замка начинаю иметь в виду :)
eclipse055 29.04.2011 00:59
Сообщение от Марат (Сообщение 584778)
полностью с тобой согласен, нечего коолхозить ,надо искать первоначальную причину поломки ***.эти релюхи
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +4.
