-   -   какой номер у прокладки турбина/коллектор? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4076)
ШВЕД 06.04.2007 10:07
стоковый сабж - MD128901
но это скорее всего 6см для непортированного железа.
есть ли мицушные прокладки под 7см отверстия??? какой код?
Drago 06.04.2007 10:44
EVO 3 Frame: CE9A-0107375
прокладка коллектора, MR239663
прокладка турбины, MD171220
прокладка О2 хаузинга, MD185805
прокладка приемной трубы глушителя MB687004
ШВЕД 06.04.2007 11:11
Drago, спасибо.
осталось уточнить - у ЕВО3 прокладка коллектора-турбины 7см ?
Drago 07.04.2007 12:31
Это Коле спасибо, я его пост копирнул. просто кто то не давно уже спрашивал.
вроде как 7см. Браин помоему продавал набор прокладок от ЕВО3, спроси у него, может точно померяет.
BRIAN 08.04.2007 02:10
Я измерил, 6 см.
Karabas 08.04.2007 02:28
И что это значит?
Прокладка не от Эво3 ?
BRIAN 08.04.2007 03:01
У меня от эво 3, я и покупал как эво 3 ,они отличаются формой под эво3 и под хаузинг тоже другая.
Karabas 08.04.2007 03:05
тогда 7 см. это миф?
keanu 02.01.2008 16:00
А сам выход с колектора всего-то 52 мм(с ступенькой).Если убрать ступеньку то будет 55 мм,можно расточить до 60мм,но до 70мм уже будет стрёмно,тогда уже очень мало останется до края фланца на колекторе.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +4.
