акпп 3-я передача
такая вот проблема приключилась.завел машину прогрел включил R и тут стук и рывок назад.было и раньше но не так сильно.включаю D вроде как обычно все.начинаю разгоняться а она очень медленно разгоняется я ей в пол а ей все равно.разогнал до 160 и она ни разу не переключилась.поставил в гараж снял клему на ночь.на следующий день завел и все тоже самое...масло в норме цвет тоже..куда залесть что посмотреть...или смерть коробки..
1. проверь предохранитель мозга АКПП (7-й в салонном блоке, 10А красный)
2. считай коды ошибок коробки коробка у тебя в аварийном режиме. вот коды при аварийном режиме и сопутствующие коды: http://img812.imageshack.us/img812/1989/96385009.jpg Uploaded with ImageShack.us Добавлено через 3 минуты часто перетирается кабель разъема коробки об корпус опоры двига под воздуханом и аккумом и коротит на массу |
Suhrob, предохранители посмотрел.все целые.снимал клему сново.без изменений 3-я передача и все.ну задняя еще..
Добавлено через 11 часов 51 минуту а если масло заменить? поможет? |
Поменяй масло. Хотя сомневаюсь что поможет...
Перво наперво - хотя бы самодиагностику сделай. Коды ошибок считай. Или заедь на СТО - сканером погляди ошибки. А далее уже от этих ошибок и смотреть, куда копать. Может у тя мозги автоматные поплыли (кондеры какие нибудь трех копеечные потекли) - у Сухроба такая ботва вроде была. |
Dogmatic, подскажи а как сделать самодиагностику?
если машина до 93-го года, то вот так:
http://img703.imageshack.us/img703/8...sobtaining.jpg если после 93-го, то лучше сканером. |
Suhrob,я думаю тогда лучше сканером..так как машина 93 года..
расскажите пожалуйста как сделать самому самодиагностику.по пунктам и действиям.а то че то не понял.
решил посмотреть не сгорел ли мозг разобрал его и не чего не увидел может кто нибудь посмотрит и что то увидит. вот фотоhttp://img62.imageshack.us/img62/141...2011348.th.jpg Uploaded with ImageShack.ushttp://img221.imageshack.us/img221/1...2011349.th.jpg Uploaded with ImageShack.ushttp://img818.imageshack.us/img818/1...2011350.th.jpg Uploaded with ImageShack.ushttp://img689.imageshack.us/img689/2...2011354.th.jpg Uploaded with ImageShack.us |
ivan181, очень плохо видно. посмотри на проходные пистоны около кондеров на предмет коррозии. иногда под лаком не видно, где проело дорожку.
сканером подключался? обязательное условие проверки мозга - наличие "общения" его со сканером. |
Suhrob, нет не подключался..надо ехать а по пробкам на 3 -й передачи коробка греется..сегодня дождик идет думаю сейчас поеду.
Добавлено через 6 часов 16 минут съездил на диагностику а там эти сервисмены сказали (.ВАЙ.а у нас нэт такого компутера.)хотя когда звонил уточнил у них смогут ли они своим сканером продиогностировать.сказали смогут и я поехал по пробкам на 3-й передачи.я чуть с ума не сошел.а центр этот находится в кунцево и называется рэд алерт.теперь поеду к меку он точно мне поможет.. вопрос: какой сканер и с каким штекером подходит к моей машине.. Добавлено через 4 минуты они подключали autoboss а он у них даже не включился |
Посмотри, все разьема на АКПП и пролей спреем для контактов, а также глянь на механизм переключения который на коробке, мож подклинивает,
STEALTH272, разъемы впоряде...а про механизм я чет тебя не понял это же не механика я D включаю и начинаю ехать с 3-й передачи..
вот именно на коробке есть хренька котороя переключает клапана и к ней идет трос от ручки там посмотри
STEALTH272, но D включается.а дальнейшие действия в эбу и самой коробке...
| Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +4. |
