-   -   меняю автомат на механику- подскажите (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4113)
alex 08.04.2007 18:06
итак три переборки автомата меня достали, тачилу менять не хочется- все сделано, кузов живой, знаю ее почти как себя:p
составляю список переделок (если что подправьте)
1 кпп от турбо+ сцепление в сборе надеюсь в 1000 влезть
2 тросы все
3 цилиндр
4 мозги 200 долл- Ангел19
5 педальный узел
6 кулиса лучше короткая
7 пластик - тоннель и по мелочи
работы , наверное Костя (мой первый опыт)-400 долл
итого ориентировочно в 2000 можно попробовать влезть, минус продажа автомата 1300 (700 переборка).мож кто желает из механики автомат собрать- махнемся;)
costarika 08.04.2007 18:23
marat_gti рекомендовал следующий список деталей
http://www.dsm-club.org/forum/showpo...56&postcount=7
http://www.dsm-club.org/forum/showpo...3&postcount=11
2G
При замене МКПП вместо АКПП, потребуется
1. Коробка МКПП от турбого G2, желательно с опорами.
2. Вилка МКПП, маховик, диск и корзина сцепления, выжимной подшипник.
3. Мозг двигателя и АКПП и ее мозг это немного разные вещи. Мозг двигателя не нужно менять.
4. Педальный узел.
5. Главный, рабочий цилиндры и магистраль сцепления.
6. Кулиса, механизм и троса переключения передач.
Привезти контрактную АКПП коробку из Японии, решение здравое, но G2 там не так много как кажется и найти ее будет делом не 5 минут. Проверить ее состояние при покупке будет практически не реальной задачей.
И 100% на турбовой машине с которой ее сняли не "бабушка в супермаркет" по выходным ездила...
1G
1. Сцепление (корзина, диск, выжимной подшипник).
2. Педальный узел (педаль сцепления и тормоза).
3. Маховик и болты крепления маховика. Из центра коленвала будет необходимо удалить круглую вставку которая используется для центрования "треугольника" АКПП. Посажена внятяг, так что придется побороться с ней.
4. Механизм переключения передач в сборе (ручка переключения, кулиса, чехол кулисы, кабели которые идут к коробке, крепеж к кузову и моторному щиту). Конструкция цельная проблем с ней не возникает.
5. Цилиндры сцепления (master и slave) с магистралью (2 железных куска и шланг).
6. Обязательно нужен железный лист который стоит между блоком и коробкой (крепится 2 винтиками за маховиком).
7. Обязательно проверить идентичность сторого и нового стартеров.
8. Кронштейн на МКПП через который крепится к подушке. Бывают разной формы
Ricko 08.04.2007 23:08
Буду болеть за тебя и твой тазик.Наверно я следущий кто рискнет на токой шаг.В чем риск и какие осложнения могут быть???
fullpong 08.04.2007 23:26
я следующий.
щас мне по гарантии переборку коробки автомата сделают - становлюсь на замену.
кстати,е сть маза возить из владика запчасти. вроде не дорого и быстро.
alex 09.04.2007 00:00
музчины и женщины- активнее помогайте. а то сезон ж начинается. никто не звонит и не грит- типа- Лех. я тут в сервисе был, видел клипс битый, спросил и нашел коробку,сцепление, и тд с тебя......:confused:
кстати вопрос- с атмо все, окромя коробки подойдет? и кто какие сцепухи и корзины посоветует и мож кто возьмется сделать короткоходную кулису чтоб ваш покорный слуга не мучался как щас на класссике при 180 развороте задом (потянул бицепс и ударил пальчик а также банка с солеными огурцами раскрылась и протекла- праздничный запах):D :ag:
WeM 09.04.2007 11:35
На этой неделе на переделку с автомата на ручку встаёт тёмносиняя МР2.
Встаёт она в НАМИ, делать будет мой братик младшенький :).
Выехать собирается к след неделе.
По запчастям ничего подсказать не могу...
А чем смогем помогем.
Сам над ентим задумываюсь + задний привод онли сделать
короткоходку из обычной кулисы сделать можно, гдет музилку видел.... так что буит обычная кулиса, сделают короткоходку
costarika 09.04.2007 12:08
кородкоходную кудису ОЧЕНЬ ДАВНО описал extrimer тыц
alex 10.04.2007 05:31
сегодня забрал дифф и оба шруза- на длиннном с конца, что в коробку входит есть затиры шейки и ямки глубиной примерно 15 микрон- сказали будет портить сальник, всвязи с этим вопрос - если вставляем его в механику то насколько далеко находится масло и как сильно будет течь???? Коста ты вроде грил что Костя имеет опыт перестановки коробки на второй клипсе? и еще кто знает номер коробки турбо и как ее проверить на изношенность?
tolsty 10.04.2007 10:12
номер коробки пишу по памяти, могу ошибиться - F5M33-2-SPZT
проверить износ невозможно (только если из коробки стружка не посыпится), так что смотреть наличие внешних повреждений
сальник течь не будет, пока царапина не сотрет резину. как сотрет - течь будет сильно.
alex 10.04.2007 17:26
спасибо и еще - у длинного шруса со стороны внутренней гранаты сначала идет насечка для зацепления , а потом шейка, что сальником прикрывается. вопрос- как мне кажется отдельно эту "палку" без гранаты не поменять? кто нить в курсе про восстановление (шлифовке отказать- уменьшение диаметра)
vagur 10.04.2007 18:03
Позвольте маленький комментарий про G1
У меня этот лист оказался абсолютно идентичен тому что я купил вместе с коробкой... так что насчет обязательности не факт
ПАВЛЕНТИЙ 11.04.2007 10:58
МЕНЯЮ АКПП НА МКПП
и очень хочу сделать это очень быстро..........
Сообщение от tolsty (Сообщение 49034)
если это тот номер, то у меня вопрос - эта коробка все японцам подходит или по годам есть разница????
конкретнее - мне встанет? кузов D32A6000221
я находил усиленную корзину и диск сцепления (данный набор в комплекте с выжимным подшипником, и направляющей втулкой) за 450 у.е.
и скажите, чт еше надо связанное с этим узлом?
Добавлено через 4 минуты
и как найти главный, рабочий целиндры???????? я имею в виду кто-нть знает их номера???
costarika 11.04.2007 11:44
d32a jap механика
кпп f5m33-2 spzt
номера скажу но толку что - лучше на разбор и купить комплект резинок, пребрать
главный MB910562 ценник
рабочий MD742158 MD749823 ценник
ПАВЛЕНТИЙ 11.04.2007 14:08
вот в этом и дело.... я буду максимально на разборе брать, только не у себы в городе(все равно ничено нету) а через друзей во владике!!! и мне им надо будет сказать (идентифицировать) все что мне надо(кроме сцепления соответственно) и они мне все это отошлют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
про комплект резинок спасибо, забыл бы.........
в общем я пытаюсь составить список того, что мне надо.......(по номерам и названиям)
costarika 11.04.2007 14:33
главный можно и от галанта в кузове e3X (e39) он там побольше ;)
ааа млин у вас констркция немного другая..бачёк отдельно?
ремкомплект главного цилиндра MB 870511 ценник
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +4.
