-   Стайлинг & ЗВУК 3Si (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=87)
-   -   светодиоднные фонари ЗХ на коленке (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=41170)
Suhrob 12.05.2011 19:14
Все знают, что при помощи наших штатных фонарей заднего хода ночью парковаться невозможно: они только показывают, что машина едет задним ходом и не светят никак.
Проблему решает установка камеры заднего вида с IR-подсветкой и сопутствующие мультимедиа-прибамбасы.
Отчасти решил проблему малой кровью за 40 минут. В дело пошло 24 сверхярких светодиода 10мм, кусок макетной платы, паяльник, припой, 20 см UTP кабеля и кусочек термоклея. Далее в картинках:
http://img155.imageshack.us/img155/4074/photo0649s.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/4250/photo0650d.jpg
http://img803.imageshack.us/img803/8431/photo0651.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/9672/photo0652q.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/8527/photo0653.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/3160/photo0654.jpg
провода припаиваются к штатному гнезду лампочки с соблюдением полярности!
Dogmatic 12.05.2011 20:09
класс! разница в освещенности сильно заметна?
MMC G4 13.05.2011 02:34
одно скажу. можно было еще проще сделать. будет через некоторое время засираться и перегорать.
Suhrob 13.05.2011 09:19
Dogmatic, раза в 2 точно ярче. причем я плату в фонарях установил с наклоном чуток вниз и в стороны, чтобы бордюры освещало лучше - по зеркалам нормально вчера запарковался в карман между блоками дома.
MMC G4, Ну, у нас климат сухой, а данный мод я делал навскидку, особо не готовился. насчет проще - куда уж проще за 40 минут работы на оба фонаря? лаком и какой-то гидроизоляцией особо не заморачивался - фонарь также уплотнен, как он был бы с лампой накаливания в стоке, а он у меня 18 лет не снимаясь стоял и ничё...
MMC G4 13.05.2011 10:31
извини не заметил сразу страну. потом обьясню
Dogmatic 13.05.2011 13:40
Сообщение от MMC G4 (Сообщение 590665)
Ну уж нееетт! Как гласит народная пословица: "Назвался клизмой - полезай в ж...":ag:
Раскалывайся давай про "подводные камни". ))
MMC G4 13.05.2011 15:01
В наших условиях можно купить диодные жесткие планки с трех ядерными диодами, смд, просто сделать 2 ряда или три, сколько влезет, все между собой объединить и запитать. яркость будет дай боже. или готовый блок на рынке купить электронных компонентов подходящих по размерам и туда поставить, немного чего нибудь подправив.
Добавлено через 59 секунд
травить и сверлить это уже под особый сложный прект делаем.
Toretto 13.05.2011 15:29
Suhrob,здорово)) мод из серии затрат минимум-эффект максимум)))
Пара НО:термоклей от времени и вибраций отваливается(проверенно),и дабы перестраховать диоды от скачков тока,я бы советовал включить в цепь один резистор ну пусть хотя бы 10 ОМ(ограничит ток)
А воообще ксенон рулит)))
Dogmatic 13.05.2011 15:46
Как денег накоплю - закуплю светодиодов и тоже напаяю себе прожектор на задний ход)))
Suhrob 13.05.2011 16:44
Toretto, мой мод - временная мера. в планах установка камеры ЗХ, тем более, что китайский 2DIN уже стоИт и проблем с парковкой потом уже не будет. пока кризис... лепим из Г конфетки...
а по току - у меня 3 параллельные группы по 4 СД последовательно, так что по току запас 33 процентный есть в каждой группе.
ксенон, конечно, рулит, но в его свете сильное УФ составляющая и пластик рассеивателя будет охрупчиваться. плюс при переключении в D на доли сек на фонари приходит питание, что не гуд для ксеноновых ламп, электроды отравляются ртутью, так как не разогреваются как положенно - нет выхода на нормальный режим с полным прогревом. тут рулят или СД или галогенки.
Doc 14.05.2011 19:02
классно, сделай фото как светят на авто
Rainman 15.05.2011 01:31
молодец! от себя добавлю: лучше использовать диоды вроде люксеона, и для камеры добавить в сборку несколько мощных ик диода
Suhrob 15.05.2011 09:27
Rainman, Люксеон, конечно, хорошо, но в нашей глухомани их не достать, к ним нужно лепить драйвер питания и пропадает смысл "дешево и сердито"
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +4.
