-   -   Мили в км (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=41215)
STEALTH272 13.05.2011 23:30
Мили в км
Хочу обратиться ко всем владельцам американок с милями на спидометре, заморочился заменить шкалу спидометра в км/ч и одометр в км, со спидометром все ясно и понятно, но вот одометр, с ним все сложнее, недумаю, что на каждый вид спидометра пакимоны, делали отдельный вид одометра, тем более на приботках без троса привод на одометр идет от шагового двигателя, а на плате есть несколько перемычек, так, что думаю есть ватиант с перепрошивки одометра из миль в км, есть ли у кого неисправный спидометр который в км надо просто сравнить платы, куплю или с возвратом на время километровая приборка нужна.
eclipse055 14.05.2011 01:25
стоющая тема я тоже думал над этим
alex gt 14.05.2011 10:51
Парни, а нафиг это надо ...?
STEALTH272 14.05.2011 15:22
Вложений: 1
Да, еще, кому будет интересно выкладываю шкалу приборов собственной работы, в векторе и в размере отправлю на мыло
eclipse055 18.05.2011 21:31
Сообщение от STEALTH272 (Сообщение 591108)
ну как там спидометр,удалось разобраться
STEALTH272 20.05.2011 11:06
разбирал свой, нашел на плате ряд перемычек, какие куда без понятия сейчас заказал генератор импульсов, буду эксперементировать, кто б выложил фотки своих спидометров которые в км именно места под одометром там эти перемычки стоят,
Dogmatic 20.05.2011 11:42
Сообщение от STEALTH272 (Сообщение 591236)
Кинь плз в векторе на мыло minaev@ngs.ru :)
eclipse055 23.05.2011 12:24
Сообщение от STEALTH272 (Сообщение 593402)
красавец:ay:
STEALTH272 02.06.2011 01:21
О чудо!!!!!!!!!!!, пало произведение пакимонской инженереии под натиском русского любопытства, с помощью секундомера и генератора импульсов и реле на транзисторе (сцуко у них почти все сигналы 5 V и со знаком -) и 120 км пробега вперемешку с милями нашел перемычку которую надо удалить.
Кому это надо, даю мануал:
1-Извлекаем панель из авто;
2-Нагреваем все защелки феном жены или подруги (у кого как) и аккуратно снимаем черный корпус вместе со стеклом;
3-Откручиваем спидометру (4 винта позади прибора на выступе) и извлекаем;
4-Долго вертим эту штуку в руках но не трогаем руками шкалу приборов, особенно жирными пальцами;
5-Выпаеваем или перекусываем перемычку под одометром суточного пробега, т.е. снизу она стоит вертикально справа от ряда настроечных контактов, это ряд серебристых точек часть из которых разделена перемычкой, другая часть спаяна, эти не трогать, их комбинация меняет показания скорости 180, 280, 240.
6-Дальше в обратной последовательности.
Если что не понятно пишите в личку
Dogmatic 02.06.2011 10:48
Сообщение от Walker (Сообщение 597606)
Красавец! Теперь бы фак с фотами.
+1! Подробности с фотками не помешали бы))
STEALTH272 02.06.2011 12:16
Ледующий раз когда буду снимать панель на замену шкалы, сфоткаю, а смотреть там неначто, там одна проволочная перемычка, ее и резать, просто тестивровал позно уже собранный, а разбирать обратно нестал, чтоб сфоткать. Да и в шереметьево спешил
eclipse055 02.06.2011 20:01
Сообщение от STEALTH272 (Сообщение 597654)
супер я уже разбираю ,мне бы шкалу в векторе eclipse055@mail.ru благодарен за ранее
Dogmatic 03.06.2011 08:58
я теперь голову ломаю: из чего же саму шкалу на спидометре изготавливать))) Лазерный резак-станок есть, вырезать можно чего угодно...
STEALTH272 03.06.2011 14:15
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 598056)
Попробуй из тонкого алюминия 0,3 - 0,5 мм вырежь непрозрачную часть верхний слой покрась в нужный цвет, под него подложи светофильтры из цветного пластика склей все это прозрачным полиуритановым клеем в качестве основы используй оргстекло, толщина всего пирога должна быть не болие 3,5 мм, пробовал другие варианты, и на двухслойном пластике гравировал и на прозрачной пленке печатал голимо получается.
Сам сейчас пытаюсь на основе от жк матрицы сделать рассеиватель, светофитры из цветных папок и фон из алюминия что получится отпишу
Dogmatic 03.06.2011 17:57
Зафотай весь процесс для наглядности))
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +4.
