-   -   регулируемая тонировка (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=41335)
Александр1978 17.05.2011 18:40
Вот ниже много букв, читайте, размышляйте... это уже не фантастика, а реальность...
"Электрохромное стекло (Россия) ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ: в обычном состоянии — 79-81%, в активированном — 2-38%, зависит от цвета.
С одной стороны на него наклеена многослойная пленка толщиной чуть более 1 мм с изменяемым коэффициентом светопропускания. В ее основе жидкие кристаллы, заключенные между двумя проводящими электричество прозрачными слоями. Для защиты от повреждений снаружи этот «пирог» покрыт полиэстером. Чтобы стекло «заработало», необходимо электричество. По краям пленки идет медная контактная дорожка. Выводы от нее можно сделать в любом месте и запитать от сети через понижающий трансформатор (включен в комплект поставки). Конструкцию рекомендуют заземлять и избегать контакта токопроводящих частей с водой. Принцип действия у Magic screen Glass довольно простой. При отсутствии тока жидкие кристаллы располагаются в пленке хаотически, отражая свет, падающий на ее поверхность. В таком состоянии стекло матовое, практически непрозрачное. Если же на токопроводящий слой подают электричество, кристаллы выстраиваются упорядоченно и беспрепятственно пропускают через свои ряды световое излучение. Переход из состояния хаоса к строгому порядку — мгновенный. То есть, как только появится необходимость «расширить кругозор», достаточно просто щелкнуть выключателем. Базовый цвет «электростекла» — белый, но заказать можно и другие: например, голубой, зеленый, красный, желтый.ЦЕНА (Москва): ? 1200-1500 за кв.м.ОБЪЕМНЫЙ ВЕС: 1950 кг/куб.м. МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: F100 (выдерживает не менее 100 циклов лабораторных термических испытаний). ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ: на сжатие — 10-12,5 МПа (соответствует марке прочности М100-М125); на изгиб — 3,5 МПа."
Александр1978 17.05.2011 19:00
где такую купить можно!??????????????
Сообщение от Александр1978 (Сообщение 592432)
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=28&t=11580&start=30
Добавлено через 18 минут
Сообщение от Александр1978 (Сообщение 592434)
где можно купить тонировку с регулировкой?????
den812 17.05.2011 20:17
я так понимаю надо все стекла просто отлить триплексом со встроенным этим слоем....
интересно как он на морозе будет работать.. сомнения есть
Stepec 17.05.2011 21:03
ребят успокойтесь.. ценник на одно стекло не менее 3000. уе. по крайней мере так было зимой;)
да и кстати такие стекла в основном на заказ делают!)
Александр1978 18.05.2011 13:09
где делают?
m2x 19.05.2011 00:23
дайте ссылку.
Marat_GTi 19.05.2011 00:54
Идея не новая, такие технологие уже давно есть. Несколько лет назад китайцы предлагали готовые решения в виде вырезанной по размеру стекла пленки с таким же приципом работы. Она наклеивалась на стекло с внутренней стороны и требовала подключения электричества. Они утверждали, что в основном ее заказывали в виде прямогольных кусков на машины со стеклопакетом (двойным стеклом) и туристические автобусы. Для простых машин у них были готовые варианты только на мерсы и бмв и только на основе бронировочной толстой пленки. Стоимость была в районе 300 уе за одно стекло. Разработка макета для изготовления подобных пленок на любые другие стекла стоила в районе 400-1000 уе за стекло. Готовы они были работать только при оплате заказа минимум в 100 пленок каждого размера.
Относительно стойкости к истиранию и работе при большой влажности и никих температурах они ничего вразумительного сказать не могли, гнуть, резать и переламывать пленку категорически запрещалось. Работала только цельная конструкция. Про толщину изделия ничего не знаю, в руках не держал, но вполне вероятно, что она была толщиной даже больше нескольких мм.
REDBUG 19.05.2011 01:15
на стеклах майбаха в крыше, такая херь стоит
Александр1978 01.11.2014 14:13
тонировка
слышал что гдето есть но реально так и не сталкивался((
парни есть реально тонировка с регулировкой затемнения?
fly 26.11.2014 11:36
Александр1978, в гугле vario plus.. лучше еще эклипс купить)))
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +4.
