Как выставить не стандартные валы
Помогите пожалуйста,как выставить валы Crower 272.
Описания я нигде не нашел. Может кто подскажет... http://img717.imageshack.us/img717/7015/img0105lr.jpg |
по нулям надо ставить
перекрытие ловить по индикаторам ,точнее всего делается на снятой бошке,
в любом поисковике ищи-Как правильно выставить перекрытия клапанов |
как есть так и оставь
читаем от 84-го поста http://www.dsm-club.org/forum/tuning...html#post34623
Спасибо огромное,так и оставлю тогда.
Ставь как написано в инструкции к валам! врятли впускной вал останется в нулях
согласен с mishgun, в инструкциях на валы есть такое значение как перекрытиле клапанов, исходя из этого и надо выставлять правельную фазу т.е. найти точку "ноль"(это самое перекрытие) и от неё уже крутить обычно не больше чем в 4градуса в обе стороны, из опыта скажу что дело геморное, если выставить "на глаз" то эффект будет скорее всего отрицательный
тут кое-что интересное говорят
http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...howtopic=32352 |
смысл не только в перекрытии, производитель разрабатывая валы дает четкую инструкцию при каком положении колена клапана должны открыватся и закрыватся, блоки и головки у всех разные (после шлифовки), прокладки тоже у всех разные! в инструкции к валам все написано!
Так у меня нет инструкции к этим валам и я нигде не могу найти.Вот и решил спросить здесь,может кто что знает....
сначала ставишь всё по меткам, потом шестерёнками контролируешь клапана на 4том цилиндре, чтобы они были приоткрыты на одинаковую высоту (это и будет нулевая точка ,если валы равноподъёмные), советую в этом положении и оставить, если нужна мощность снизу то крутишь на пару градусов на опережение, соответственно если сверху то на запаздывания. В общем шестерёнками мощность особо не поднимешь, они в основном нужны для настройки максимальной мощности на определённые обороты, к примеру можно сконцентрировать всю прибавку мощности в пределах 5000-7000 об.мин, но тогда на низких оборотах мощность будет ниже чем у стандарта, или можно растянуть по всему диапазону оборотов, соответственно прирост будет ниже но за то в широком диапазоне
У тебя есть фото куда кулачки смотрят ?
Есть кто реально ставил такие шестерни с этими валами 7
я могу ошибаться но ,
не проще ли поставить все в 0, по меткам тобишь? ведь валы сделаны именно под эту машину и по другому как не крути они не встанут . а от разрезных шестерней толку мало для гражданских машин или низы теряешь или верха или надо все время ехать на 5000-8000 мин) |
| Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +4. |
