-   -   Принимайте в ряды! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=41758)
Maniz 02.06.2011 01:45
Принимайте в ряды!
Вот и сбылась моя мечта купил MMC VR-4. Сегодня только приехал из Красноярска в Казань.
Проехал 3500км на нем!
взял вот этот http://cars.auto.ru/cars/used/sale/10415899-bf48.html
в целом авто на 4.
Как тут многие писали вкладывать придется в лубую машину после покупки)
Поидее сильных косяков нет.
Все мелкие потом отпишу надеюсь поможете привеси в идеальное состояние=)
Покупкой авто очень доволен по сравнения с Клипсой авто Просто Космический корабль с полным фаршем.
Буду ставить на учет так как в птс 110 лс)эт даже меньше клипсы моей бывшей)
Принимаете!
vitalivr4 02.06.2011 04:30
вливаися!!!!!!!!!!
Dogmatic 02.06.2011 08:57
поздравлямс!)))
Макс Невер 02.06.2011 12:35
Wellcome, удачи в эксплуатации и приведении в порядок:ag:
P.S. По моему сравнивать клипсу с 3000GT это как сравнивать Месрседес с Майбахом или Тойоту с Лексусом;)
U747 02.06.2011 19:40
ДАБРО ПОЖАЛОВАТЬ ! В МИР ГТО )))
Zed 03.06.2011 00:48
Поздравляю с покупкой!:)
Maniz 03.06.2011 02:39
Спасибо=)
из Косяков
1)почему-то горит на приборке красным Aero и он с кнопки не поднимает спойлер, или я не так нажимаю, там только 2ва режима авто и офф, может кто подскажет)
2)система esc не работает сразу моргает и спорт и туризм
3)нет трубок кондея, возможно еще чего, пока толком не смотрел, летом актуальный вопрос))
4)Я никогда не ездил на турбо авто, но как ведет себя авто на выскоких обаротах мне кажется не должно быть
допустим при обгоне авто едет норм потом резкий рывок как будто вторая турбина включилась потом проподает эта мощность и потом опять рывок с заметной прибавкой мощности и так повторяется пока оброты не скинешь.
Dogmatic 03.06.2011 09:18
Диагностировать надо.
по 1-му пункту - бывает концевики на вкл/выкл моторов не отрабатывают... У мну такое было в заднем спойлере - разобрал, подправил, смазал и все заработало.
по 2-му пункту - чаще всего проводочки переламываются на штекере, втыкающемся в передние стойки.
по 4-му пункту - х.з. может и буст контроллер гнать или вестгейты (хотя врядли), может утечка воздуха по вакуумным магистралям, может байпасс не держит и сбрасывает давление...
Роман 03.06.2011 13:21
1. Разбирать, все контакты смотреть, смазывать.
2. Первое - смотреть так же проводку. А если дело не в ней, то стойки, скорей всего, они умерли. Нужны новые стойки с регулировкой.
3. Печально с трубками. Куда их вообще можно деть? =) Билась и не собрали кондей целиком?
4. Смотреть подачу и сброс воздуха (о чём Сергей уже написал выше) и подачу топлива.
И ещё - что для тебя высокие обороты при обгоне? Это сколько тысяч оборотов?
Dogmatic 03.06.2011 13:26
кстати да - по 4 пункту - может бензонасос или регулятор топлива ерундит.... или банально - сеточка на бензонасосе засрана))
Maniz 07.06.2011 20:52
сегодня прошел экспертизу у 3к есть вин и номер кузова?
насчет того что 110л.с в ПТС в гаи долго смеялись)))
и все же про кнопку Aero никто не написал)
там 2 режима как у тумблера авто и офф в каком при нажатие должна поднимать?
Dogmatic 07.06.2011 21:19
на "авто" - будет после 80 км\ч работать. "офф" - соответственно вообще выключен. На "авто" если включить и надавить чуть сильнее на "авто" - включится принудительно хоть на месте.
Karabik 07.06.2011 21:23
Добро пожаловать . Прикольный аппарат- смотрел на него и удивлялся- почему никто не берет )))- а тут раз ))).
По кнопке АА- спойлер поднимается автомат. на скорости и убирается автома.-ки. ОФФ- отключено. На стоянке если дальше на авто нажимаешь (подпружиненное состояние)-поднимается спойлер,ОФФ-убирается.
Maniz 07.06.2011 21:36
Спасибо)
Все понятно значит надо долго жать на авто чтоб поднялось)
Почему то горит Красным Aero на панели. Может предохранитель сгорел?
Shum 07.06.2011 21:58
Скорее всего у тебя ввиду установки переднего тюн/бампера, удалили передний актив-аэро, а без него задний не работает корректно...
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +4.
