Как протянуть провод -- извините за ламо вопрос
Доброго времени суток, извините за тупой вопрос. Как протянуть провод из салона в моторный отсек. Например как от сигналки. Вчера откуда только не пытался подобраться, чтоб извините заветную дырку найти. Только под крылом знаю как тянуть, а для этого нужно скорее всего колесо с подкрылком скидывать.
а что моторная коса не проходит через моторный щит?
Я Просверлил дырочку слева от главного цилиндра сцепления, это прямо за левой стойкой, там такое место что только лист железа без шумки... И достаточно много места, правда сверлить не удобно из под торпеды за педалью сцепления, но у тя вроде автомат)).... Проводил там толстый плюсовой провод для саба, там же уже рядом так же был проведен концевик для сигналки, могу сделать фотку если интересно!
ну вот и сверли там где должна быть педаль сцепления а точнее цилиндр сцепления! там есть вмятость сепциальная в диаметре 2 см гдето. там хоть бронированный кабель прокладывай)
верно. сверли в том месте, где у мехи цилиндр сцепления
Под крылом же связка идёт под левым. Поэтому либо сверлить либо под крылом. От блока предохранителей до салонного мозга.
2all, сверлить не хочу, это крайняя мера.
ParTim, Тим, а как в этой косе провести? Нужно колесо с подкрылком скидывать? Потому что я пытался так подлезть, не получается. Или я чего то не понимаю |
mixer_gr, колесо сначала потом подкрылок, а там специальные уши увидишь! прямо в свободные и проложи кабель как раз тебе хватит там.
Utyg, спасибо, я так и думал. Просто удивился как установшики сигнализации так быстро это все сделали. За работой не наблюдал, но думаю раз другого способа нет они от старой сигнализации провода просто использовали.
Возможно ли на G2 протянуть провод из салона в моторный отсек, чтобы ничего не сверлить и не разбирать торпедо?
Смотря какой толщины. За бардачком гофра салонной косы уходит в моторный отсек через резиновый уплотнитель. Вот я протягивал провода https://a-a.d-cd.net/7595eacs-960.jpg http://s7.hostingkartinok.com/upload...4e7721996e.png
В гофре? Без гофры можно особенно если маслом смазать. А вот в гофре вряд ли.
Да, про резинки под крыльями забыл совсем, но там не удобно в моторный отек тогда заводить. |
| Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +4. |
