Замена тормозных дисков. 1G-2G
Процедура замены торм. дисков не сложная. при условии, что все нормально откручиватся, занимает по времени час. если с пивом, и откручивается плохо, то два:)
1. откручиваем колесо, снимаем его , и собственно видим сам тормозной диск и суппорт. http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023920.jpg 2. Откручиваем нижний болт супорта, отводим супорт наверх и вытаскиваем колодки. http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023941.jpg http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023942.jpg http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023945.jpg 3. Теперь нужно открутить два болты которые держат скобу супорта. перед откручиванием рекомендую хорошенько сдобрить их ВД40. http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023946.jpg, http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023952.jpg 4. Теперь снимаем супорт целиком и отводим в сторону чтоб не мешал http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023957.jpg 5. Теперь нужно снять тормозной диск. Для сьема в тормозном диске есть 4 отверстия, в них нужно равномерно вкручивать 4 болта соответствующего диаметра и резбы. По мере вкручивания болтов, тормозной диск слетит со ступицы. http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023960.jpg, http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023962.jpg 6.Теперь ставим новый тормозной диск. http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023963.jpg 7. Ставим обратно супорт и прикручиваем его скобу. http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023927.jpg 8. Т.к тормозной диск новый, советую поставить и новые колодки. Чтобы новые колодки влезли, нужно вдавить поршни в суппорт. Не забываем открыть тормозной бачек, чтобы давить было по проще:) http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023930.jpg, http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023934.jpg 9. Ставим новые колодки, опускаем скобу, закручиваем суппорт. ГОТОВО. http://photofile.ru/photo/dragodsm/2594818/49023936.jpg http://photofile.ru/users/dragodsm/2...#mainImageLink 10. Пьем пиво, и принимаемся за вторую сторону:). перед тем как поехать, не зыбываем накачать педаль тормоза, и закрыть бачек с тормозухой:) |
| Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +4. |
