-   -   GM Map не видит избытка!? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=41869)
MaxMT 06.06.2011 03:44
Проблема в следующем:
Имеем AEM EMS + GM MAP 3 bar.
Похоже что после достижения крайнего значения в 315кПа отказывается показывать избыток. (карты в AEM 75usec/bit, также 315 максимум)
Зависимость не явная (может уходить за диапазон и после этого нормально продолжать работать)
Максимальные значения колеблются в диапазоне 100-115кПа, когда уже давно избыток (в разряжении работает исправно)
После некоторого времени опять работает в норме.
Невозможно настроить буст в крайних значениях.
Я понимаю, что можно взять 5 барный, но задача настроить 2 бара (gm считает до 315кПа)
С такой "балалайкой" не предоставляется возможным.
Кто сталкивался?
Vorlak 06.06.2011 11:23
1 бар-1,01 кг\см2 или 0,98 физ. атм
1 кПа-0,01 бар
100-115 кПа это 1-1,15 бар.
в пределах измерения датчика.
в расчетах не ошибся?
MaxMT 06.06.2011 13:40
5+, и где тут можно ошибиться?
Мап считает абсолютное давление (атмосферное+избыток) - 100кПа - атмосферное давление.
Vorlak 06.06.2011 14:42
что турбина накачивает больше 3 кг\см2?
MaxMT 06.06.2011 14:57
Чего удивительного в 2-х барах избытка?
Лучше скажите кто сталкивался с таким поведением мапа?
FET 07.06.2011 19:27
Какой номер детали на МАПсенсоре?
Добавлено через 15 секунд
Лучше фото
MaxMT 07.06.2011 19:52
GM 3Bar 12223861
Manifold Absolute Pressure Range:
-14.4PSIg (2kPA) to 31.1PSIg (316kPA)
Все настроил :)
Мап действительно начинает глючить после выхода за диапазон.
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +4.
