-   -   Вопрос по тормозам Сигма и Гто 3000 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4190)
Deadmit 12.04.2007 11:38
Нашел я тормозилки от Сигмы и меня озадачили следующим вопросам. Они различаются на рестайл и дорестайл. Различия по креплениям суппорта. Размеры дырок соответственно 13см и 16см.
Вопрос. Какое расстояние между дырками креплений на суппорте у 2G?
.LeMuR. 12.04.2007 11:50
Странно, когда я брал Сигмовские суппорта мне такой вопрос не задавали. Подошло всё bolt on (как у нас любят говорить). Может тебя спрашивали про суппорта от GT3000, там действительно в дорестайле были 2-х поршневые суппорта такие же как у Сигмы, после рестайлинга стали ставить 4-х поршневые суппорта. Вот с дисками от GT3000 - вопрос. Есть 295мм и 315мм как я понимаю, оба диска для 4-х поршневых суппортов от рестайлингово GT3000.
PS Нужно создавать нормальную тему в факе про переднюю тормозную систему и там объеденить вcе данные по суппортам, дискам и колодкам.
Deadmit 12.04.2007 12:00
Мне предлагают от Сигмы, но размер между креплениями 16 см. Также говорят, что есть от ГТО 3000 с диском 295мм, но там тоже размер вроде 16см. Так как чел думал, что я покупаю на Сигму и предложил улучшить тормоза и поставить 4 поршня и убеждал, что встанет болт он.
Отсюда мне и нужно понять какое расстояние у нас между креплениями. 16 или 13см?
.LeMuR. 12.04.2007 12:14
От Сигмы встаёт болт он - проверено на себе. Eсть фотки Косты http://www.dsm-club.org/forum/showth...F1%E8%E3%EC%E0
От 3000-ка 4-х поршневые болт он не встают - нужно переделавать.
Вот тема в факе http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1970 про установку 4-х поршевых суппортов с 295-мм дисками. Есть ещё 315 диски, вот откуда они не знаю.
ШВЕД 12.04.2007 12:14
2 Deadmit: на G2 "уши" 13см. других не делали.
на галантах EA5A/EA6A (до 98 г) кулаки такие же как у нас - 13см. после 98 - 16см.
2 Лемур: 295мм диски стояли на Z15A и Z16A дорестайл. после рестайла (год хз) на Z16A ставились 315мм диски
Deadmit 12.04.2007 12:23
Значит выходит, что есть 2 вида 2-ух поршневых машинок от Сигмы. Расстояния между креплениями которых 16 и 13 см. Значит нам нужно 13см.
ШВЕД 12.04.2007 12:25
если честно впервые слышу что на сигме 16см.
может продавцы не одуплились с первого раза......
почем кстати предлагают сигму 16см?
Deadmit 12.04.2007 12:33
1500 руб за суппорт! Диски по 800 руб. Могут продать в сборе 4500 сторона.
(Это ступица,супорт,диск и кулак-поворотный
датчик АВС и колодочки) Есть у них и от 3000ГТО 4-ех поршневые с диском 295мм. Цену озвучат завтра!
Так что если 2-ух поршневые 16см, то есть маза купить в сборе, но с 4-мя поршнями!
Они завтра поедут и замерять точно размер крепления и скажут мне.
Marat_GTi 12.04.2007 13:57
На всех G2 разлет крепежных ушек на кулаке для крепления скобы тормозного суппорта 13см.
На разборе 16см тормоза скорее всего не от Сигмы, а от японского Диаманта.
В ранних своих версиях он был родным братом Сигмы поставлявшейся в европу, но потом остался только в Японии и США. Так же как и на Галанте у него тормоза раньше были 13см, а потом стали 16см.
31rus 12.04.2007 16:14
Если шо - диаметр торм. дисков от сигмы под 2-х поршневые суппорта - 276мм.
Karabas 12.04.2007 18:25
Рестайл у GT3000 VR-4 был в 1995 Г.
extrimer 14.04.2007 12:19
4-х поршневые суппорта от GTO (315 и 295) отличаются только длиной ушей а разлет дырок у них одинаковый http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3174
Alekseev Pavel 14.04.2007 19:41
У Стелса вообще другая колодка и машинка...
extrimer 14.04.2007 20:33
Можешь отфоткать и выложить? На снятом колесе?
Alekseev Pavel 14.04.2007 21:14
Она родная http://www.ferodosport.ru/Pic_986_subaru.htm и вот ещё
http://stealth316.com/images/stim/tim_05-04.gif
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +4.
