широкие колеса и последствия
Ребят,стоят у меня 17 диски с 245/45 резиной,все вроде бы нормально,но когда начинаешь закладывать в поворот они чирают об арки,причем об ту часть арок которая загибается во внутрь....
я недавно покрасился,вот думаю,если болгаркой эту часть спилить,то из-за того,что нагреется металл может краска испортиться? по идее первая мысль такая,что лучше заменить подвеску на более жесткою дабы не скакать так сильно,НО у меня и так стоят спереди ибахи на самой жесткой регулировке,а так же пружины по кругу той же фирмы...поэтому жесче наверно только куловеры... |
у нас тут один клубень такими колёсами дифф развалил напрочь!
а по поводу краски если красили качественно всё будет хорошо при условии что всё аккуратно сделаешь |
у меня такиеже колеса и ничего не задевает в поворотах,как бы не закладывал =)
у меня 234/45 р17 и низкие пружины , просвет 1 палец между колесом и акой.
цеплял в поворотах , перебрал подвес , и все тип топ у тебя амортизаторы подустали ) |
да вроде хорошая подвеска то...
немного офф:а как вы относитесь к куловерам? |
пили.нежно и ркаски ничего небудет...отрицательный развал выставь
все равно страшно,вздыбится вся и все.пипец)))
кст,а у нас можно на сход развале выставить отрицательный развал?или надо проставки?как скажется на резине? |
а где у нас регулируется развал???
развал меняется только при установке заниженной подвески. ИМХО самое грамотное решение это раскатать арки чуть-чуть...и красиво и функционально! |
подскажите,а как правильно выставить развал с занижением?!
у меня подвеска -~2см...наразу не сталкивался с этим:( |
раскатать арки это конечно хорошо,только как я писал выше я недавно покрасил машину и поэтому не хочется эксперементировать))
развал на 2г можно менять шаровой верхней , есть спец шаровые .
ну или чашки переварить) кста какой развал и кастер в идеале у 2г?? |
Kirill0073, и спереди и сзади?
а что за шаровые? где посмотреть,купить такое можно?! |
шаровые вроде покупать не надо,они и так у нас стоят,только я не понял как ими развал регулировать...
стоковыми шаровыми со стоковыми рычагами ничё не регулируется!!! Надо покупать крутой тюнинг, вечером дам ссылку...
подвеска -40 мм развал ушёл в -1,5 градуса....я не парюсь, резина снашивается нормально. а какой развал вы хотите выставить??? -3 ??? как у настоящего спорткара )))) |
| Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +4. |
