-   -   3G Мотор 6G72 (обслуживание, ремонт и тд) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=42330)
odintsov79 23.06.2011 01:26
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! думаю всем будет удобней если вся информация по обслуживанию и настройке мотора будет собрана в одном месте . Буду рад если здесь будите делиться информацией о этом моторе ,у кого какие были глюки с ним и как их решили .
1 Начну наверно я, меня очень интересует как правильно выставить метки ГРМ? и правильно менять ремень ГРМ? я тут решил сам попробовать выставить все дело кончилось загнутыми клапанами ,так что у кого есть опыт прошу помочь .
2 проблема вторая двигатель заводиться и сразу глохнет ,что делать куда лесть? что искать ? поделитесь информацией .
3 хотел спросить может у кого есть электронная схема разводки жгутов под капотом,поделитесь прошу .
Kulma 23.06.2011 16:29
Сообщение от odintsov79 (Сообщение 604125)
да она и так собрана в одном месте ..например вот здесь http://www.dsm-club.org/forum/servis...html#post86970 :D
Если серьёзно , то есть мануалы ..там вся информация подробно изложена..
odintsov79 25.06.2011 02:03
да я думаю в сервисе который ты рекомендуеш хорошие ребята работают только беда в том что я нахожусь в 750км от Москвы а машина не ездит .поэтому и нужна помощь больше советом и правильной информацией а гайки крутить я вроде могу .
odintsov79 29.06.2011 09:45
вот поставил метки мотор заводиться . у меня проблема была в шкиве тк на нем метка была намечена неправильно а на 45 градусов назад ,когда снял шкив нашел метку на трех лепесковой пластинке и на блоке отлита метка ,выставил как положено на шкиве зделал новую правильную метку выставил распред валы по меткам и все встало на свои места .
Добавлено через 4 минуты
возил машину на диагностику нашол вот такую неисправность ,форсунки работают в три раза дольше те время впрыска бензина в камеру сгорания .
у кого были такие проблемы посоветуйте что делать
Kulma 29.06.2011 10:05
Сообщение от odintsov79 (Сообщение 606195)
тут 2 варианта : либо форсунки на замену , либо ECU ...третьего не дано ,ибо временем открытия форсунок управляет именно ECU напрямую . Если у всех форсунок время открытия увеличено , тогда остаётся только в мозг лезть.
Правда тут есть нюанс.
Если мотор по каким либо другим (что-то не настроено или датчик какой врёт , лямбда например) причинам работает по аварийным картам , то увеличенное время работы форсунок - нормальное явление , т.к. мозг подаёт переобогащённую смесь ,
проще говоря заливает больше бензина , чтобы избежать детонации и разрушения мотора .
Ну вот как-то так ,если коротенько :)
odintsov79 30.06.2011 16:24
благодарю пойду искать позже отпишу в чем заноза если найду
costarika 30.06.2011 17:11
в три раза - это цифра какая?
odintsov79 01.07.2011 00:38
проверил на компе ошибка шла с датчика температуры тк провода вобще были не подключены и то провода еле нашол тк они обгорели ,провода вставил ошибка вроде ушла те температура показывала -67градусов подключил провода к датчику стало нормально но все равно проблема остается открытой , мотор заводиться поработает около минуты нормально а потом начинает троить и стрелять в глушитель и через 2- 3 минуты глохнет . перебрал генератор тк давал перезаряд в 15 вольт или ампер вобщем в сервисе на стенде показали сейчас все ок , теперь хочу прозвонить провода до мозгов от датчика, дело вот в чем от датчика провод жолтый с синей полоской приходит в мозги тремя концами те на три фишки из 4 х существующих приходят проводочки такого цвета ,и мне интересно они все идут от датчика и какие прозванивать .
Buritos 16.06.2013 23:44
Греется мотор 6g72
Греется мотор 6g72.
Еще до начало лета при скорости 120-130 стрелка температуры начала подниматься вверх, а если нажимать в пол так вообще начинаем кипеть, я сразу погрешил на масло (лил ДЖЕНЕРАЛМОТОРЗ 0w30). Сменил его на 0W40 кастрюль и не чего не изменилось.... Коробка АКПП. Мб кто подскажет с чего начать поиск неисправности?:bc::bc::bc::bc:
Sky_3G 17.06.2013 02:09
Радиатор кондера помой (или хотя бы убедись что он не забит) и проверь что вентиляторы рабочие и включаются, если все включаются и постоянно молотят - замени с охлаждающей жижей. Если и это не поможет - надо смотреть что с системой охлаждения (помпа, прокладки ГБЦ + радиатор изнутри посмотреть)
Ну это мануал втупую, а так может и датчик ож оксилен и вентиляторы поздно срабатывают, т.е. вариантов уйма...
Сергей НН 18.08.2014 22:18
Всем доброго времени суток! Не стану создавать новую тему... собственно вопрос в следующем: имеется спайдер 3х литровый. На прогретой машине, когда открываю капот, двигатель просто раскаленный. Термостат открывается, антифриз в норме, воздушной пробки нет в шлангах. Возникал вопрос: а вдруг вентиляторы не работают? Скинул фишку с датчика температуры и они закрутились. На приборке стрелка указателя температуры чуть выше середины. Подскажите знающие люди, может это норма для V-шэк?
Kulma 20.08.2014 14:11
Сергей НН, суть проблемы то в чём ?
Вы описали абсолютно исправный мотор.
Под капотом и зимой то ни разу не холодно , а уж в такую жару , да на стоЯщем автомобиле и
подавно.
Не трепите нервы ни себе , ни машинке.
Всё у вас нормально работает )))
Во время движения стрелка температуры чуть приопустится за счёт охлаждения встречным потоком
воздуха.
Сергей НН 20.08.2014 23:06
Kulma, просто первый раз с таким столкнулся, и не хотелось бы внезапно закипеть))thank`s)
Kulma 21.08.2014 07:43
Сергей НН, внезапно не закипите , если не будете игнорировать показания датчика температуры
на приборке ....особенно в сильную жару в пробках )
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +4.
