-   -   Не могу снять ступицу (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=42391)
-sanek- 25.06.2011 03:22
Занялся заменой передней ступицы. Всё открутил, снял, а ступицу выбить никак не могу. Брызгал вд40, антиржавчиной, монтировкой поддевал, дёргал, стучал молотком, а ей хоть бы хны...
Подскажите пожалуйста как справится с этой проблемой?
Kulma 25.06.2011 12:09
Сообщение от -sanek- (Сообщение 604832)
1) Подскажите пожалуйста как справится с этой проблемой?
если не слезает , то никак ..прикипают они намертво
болгарка -лучший друг в таких ситуациях
на замену ступица и ШРУС
mask 25.06.2011 12:13
Ступицу в добротные тиски и кувалда на 10 кг. и будет тебе счастье!
Kulma 25.06.2011 12:14
mask, не будет
у нас каждая 2-я машина такая..проверено
а потом ..там кулак между ступицей и толстой частью шруса
как ты собрался в тиски её зажимать ?
да и после дурнины с молотом один хрен и ступица и шрус на помойку ...даже если извратиться и что-то получится
так какой смысл время терять
ещё и кожух защитный измордуется до неузнаваемости
firmach 25.06.2011 12:45
у себя когда менял,тоже не хотела вылезать...закинули в бочку с соляркой на 3-4дня и под пресс...при нагрузки в 86кг всё разобралось :ag:
Kulma 25.06.2011 13:00
firmach, Вань ,а чего..кстати отличная мысль ...покупаешь бочку салярки ,
пресс..лучше 10 тонный - мало ли что, но скорее всего больше никогда не пригодится ...
и всё это для того чтобы сохранить шрус за 1800р
вполне себе по-русски ..с размахом и главное -цель достигнута - скоробчил на поездке в сервис :bj: :bj: :bj:
Это так - размышлизмы ..к топикстартеру отношения не имеют :ag:
Торетто 25.06.2011 14:07
-sanek-, недавно была такая же проблема.Не помог ни wd40,ни огромный маталок)) Для этого есть специальный инструмент,крепишь на ступице,болт крутишь до упора,после этого мне хватило лёгкого удара по ступице и шрус вышел.
Таким пользовался,но есть и другие:http://cgi.ebay.de/ABZIEHER-F-FRONTN...item20ba6e5647
firmach 25.06.2011 14:24
Сообщение от Kulma (Сообщение 604878)
под...бал:ag:
благо у меня всё это барахло у отца на работе есть...пресс кстати 15тонный:ag:
обе ступицы спереди таким образом разбирал:ag:
а сзади...одна вообще без проблем открутилась...а во второй 3болта сломались :( хорошо у меня запасной кулак со ступицей валялся :ag:
-sanek- 26.06.2011 22:54
Всем спасибо. Сам всё удачно снял и поменял:)
ETalon 27.06.2011 03:26
хы,помню у меня внешняя обойма подшипника в ступице намертво засела - вот это был тот еще номер :) Еле вытащили,часа два ковыряли и так и сяк...
SSDD 27.07.2011 17:13
Сообщение от -sanek- (Сообщение 605158)
а как снял в итоге? щас ровно та же проблема =( купить бы съемник, да хз где
m2x 27.07.2011 18:19
есть специальная приблуда. крепиться к шпилькам и такой большой молоток по оси скользит.
SSDD 27.07.2011 18:26
Сообщение от m2x (Сообщение 615019)
меня такая хреновина не спасет... не могу выбить шрус из ступицы, вроде в теории тоже есть съемники, но где их искать - хз
Dagger 27.07.2011 18:43
Пробуй шруз выбивать молотком, открути шаровые но не тяни кулак на себя чтоб шруз не выпал из коробки и акуратно выбивай.
Недавно тоже менял такое дело, ну удивльенье шруз из ступицы вышел очень легко, самое сложное оказалось выбить ступицу из поворотного кулака, пришлось снимать поворотный кулак целиком и потом кувалдой выбивать ступицу.
serhio-nikolas 27.07.2011 20:57
Я снимал съемником,сперва два сломал,потом купил съемник для грузовых с тремя лапками и он пошел.Стоит в районе 600р. в грузовом отделе.
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +4.
