Предох плавится
Предохранитель второго (дополнительного, кондеевского) вентилятора постоянно плавится!!! Работает день два и снова кирдык.
Обрезал *** провода, купил отдельную колодку, вывел, а он, цуко, все равно растаял. С паяльником я не дружен. Может кто знает что это. |
Было такое. Купи нормальный предохранитель.
Те, на которых пластик прозрачный (типа оргстекла) в 90% случаев - говно несусветное. Они не держат темперетуры, которая под капотом. К тому же выводы сделаны очень тонкими и непонятно из какого металла. В результате плохой прижим в контактах, ещё обльший нагрев и "стекание" пластика. Я после того, как пластик блока предохранителей пришлось менять выкинул все преды у которых пластик прозрачный :) дешевле будет в итоге и гимора меньше. И ещё: в твоём случае может быть повышенный зазор в электромагнитной муфте кондея. В результате повышенный ток при включенном кондее (требуется не только на удержание, но постоянно как на втягивание работает, потре**** соотв. больший ток). P.S. Зря ты провода обрезал, попортил штатную проводку :) |
Андрей. Так там все расплавилось ***.(колодка под пред) предох уже не вставить. поэтому и увел я его от туда.
Измерий ток потребления, поставь соответствующий по мощности пред.
Плавится всё, что рядом, включая крепления и саму коробку. "Виноват" в этом - говёный предохранитель с тонюсенькими ножками (сам попадал, поэтому знаю). Он сам нагревается и нагревает всё остальное. У меня он также стёк, уволоча за собой всё остальное. Пришлось весь блок менять... Просто когда вставишь новый блок взамен расплавленного не забудь контакты почистить и подогнуть, чтобы контакт был нормальный. |
Все верно говоришь, но если человек уже поставил новую контактную площадку и новый хороший пред и проблема осталась, то надо убедиться, что ток в цепи не превышает номинал преда.
Т.е. берешь мультиметр любой, выставляешь его на измерения тока, 10А например, будет написано, втыкаешь красный щуп в самый верхний разъем (Hi voltage), черный в самом низу (базовая позиция). Затем оба щупа вставляешь вместо преда и ждешь когда включится вентиль. Мультиметр покажет ток, например 22А, значит ставишь пред на 25А, покажет 18, оставляешь 20А и чистишь контактные площадки, проверяешь все соединения как описывал Андрей. Если ток значительно больше номинала, то либо у тебя на этой цепи висит какой-то кастом потребитель, либо где-то небольшое замыкание. Соотвественно надо измерять сопротивление в цепи и сверяться с мануалом на вентили, по ГТО я его подсказать не готов. Ну и естественно, есливисит какая-то паразитная нагрузка, помимо вентиля, то ее мультиметр должен показать. Т.е. какой-то ток будет в цепи, даже при выключеном вентиляторе. Тогда либо просто увеличиваешь номинал предохранителя, как описывал выше, либо разбираешься что это за доп нагрузка. |
Супер! Парни спасибо. Понятно абсолютно все. Андрей у меня ну точно такая ситуевина как у тебя. А пердохранитель у меня действительно полное говно стоял. Завтра замерю ток. Спасибо еще раз.
Охренеть. Поставил нармальный предох. И все гуд.
| Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +4. |
