Выход на режим
Всем привет.
Недавно начал замечать что мотор както плавно выходит на буст. Было так что едет в яме на второй, нажимаеш в пол, ничего ничего, а потом как из пушки с буксом всех колес, а щас както плавнее все это (не буксует), при этом турбина на режим 2 кг выходит и как бы динамика нормальная. Резкости не хватает чтоли, до возникновения этой проблемы ничего в конфигурации и настройке не менялось. 3076 ХТА, 1000сс форсы, АЕМ ЕМС, 264 ХКС. Может у кого какие мысли по этому поводу, или была такая ситуция?! |
насос??? регулятор давления???
Насос сард 265 литров, стоит датчик гредди - давление не откатывает
еще есть у кого идеи?? что может размазать выход на режим? |
бустконтроллер?
при снятом шланчике такой же набор давления? |
может сечет где выпуск?? до турбины!!!
mishgun, а на холодную отзывчевосьть мотора лутьше ?
Со снятым шланчиком как то очково) это рассматривается как крайний вариант для поиска неисправности, бустконтроллер?? ну впринципе наверное может, чтотя давление набивает четко и жалоб на эту модел я не встречал
Выпуск не сечет (было бы все в копоти) а вот может впуск?? может какая нибудь трещинка в кулере размазать выход на режим? зависимости от температуры воздуха нет Добавлено через 3 минуты а еще мысль шальная пришла, может блоу офф открывается? он же стоит раньше чем коллектор из которого идет шланг на него, может у него пружина подсела? тиал у меня, в гейте уже пружину менял села она, но там температура большая!? |
В чем проблемма то? Просто накури машину... Напускай дыма в выхлоп, вот и проверишь утечки в нем, во впуске то же самое. Дым через дырки выходить будет и увидишь точно где.
Мембраны на блоуофе и вест-гейте целы ? Без трещин ?
Мембраны целые, разбирал смотрел, да и оба устройства работают без нареканий (с лопнувшими мембранами наверное бы не работали)
mishgun, Проверь выпуск на утечки
а почему выпуск? если бы не хватало газов для раскрутки турбины, то гейт бы не открывался, смысл не в том, что давления нет (оно есть сколько хочеш и стабильно держиться) а в том что размазан выход, и гейт орет при выходе на режим, значит либо компрессор поломался) либо дует не в мотор
ну или я чего то не понимаю объясните как утечки в выпуске влияют на раскрутку компрессора при том что гейт сбрасывает лишние газы |
mishgun, У меня тоже набирался буст без такого резкого подрыва и причиной оказалось то что часть выхлопа выходила через гейт, при этом машина выходила на буст почти на тех же оборотах. Ну а так как у меня дамп в атмосферу, то звук выхлопа был чуть громче и не той тональности.
Еще был случай похожий,но это уже была неправильная смесь, но думаю ты то со смесью не играл, поэтому первый вариант проверь. |
| Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +4. |
