нужна помощь
Други добрые, привет!
нужна помощь чайнику (то бишь мне)! У меня мотор нон турбо 420А и проблема следующая - масло жрёт, машина не резвая, коптит...при этом только на горячую и после отжига или длительного катания при средних и низких оборотах. Как мне сказали - так недолго и убить машину...добавили что менять надо сальники, а может быть и кольца...Так вот друзья, кто подскажет и покажет какие именно это детали для моего мотора на ebay.com или же на gt-parts.ru...ну или экзисте. Заранее благодарен |
не очень понятен вопрос
что именно нужно то ? может сначала диагностику сделать , а не советы добрых людей слушать ? ну а после диагностики спецы уже и список дадут , что из железа требуется ;) |
Lado,
1.420 двигатель ВООБЩЕ НЕ для отжига! он для нормальной! адекватной езды... а вот после таких отжигов они мрут. 2.будешь дальше его насиловать, помрет по быстренькому или обрадует тебя на звонкую монетку. 3.вместо отжигов ищи сервис и двигай туда,позвони тока предварительно и убедись что они готовы тебя принять. 4. без вскрытия дв, твой минимальный список: прокладка колпачки кольца, а дальше вскрытие покажет и главное! как его сделают, НЕ УБИВАЙ ЕГо И НЕ НАСИЛУЙ! а лучше продай, не гоночный он, а повседневный. |
прокладка, колпачки, кольца - вот эти детали сможете показать? номерки сможете скинуть?
Кольца: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pisto...Q5fAccessories
Прокладки всякие,вот только не знаю,справа колпачки или нет:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/95-99...Q5fAccessories |
JORAGREK, они самые. Там есть за 400 баков полный ребилд кит, с поршнями и всей заменяемой требухой.
Да Серый,я видел,я просто думал тебе нужно кольца и прокладки.Если будешь заказывать,чиркани малявку потом о качестве.
простите что влезаю:( вопрос кто нить заказывал через ebay.com долго там идет запчасть ну и вообще нормальные там запы?:)
Да ладно....у меня всё нормуль. http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ration/gsirus/ |
ребзя ,кто знает ,если ли люди кто устанавлиал турбу на 420?знаю на е-бэй есть турбо-кит для туниха данного двигла?
Dee32, я подумываю о такой вещи ИМХО бюджет под это дело желателен в районе 5килобаксов,если все делать качественно нормально,и на мой взгляд одной турбой не обойтись нужно еще ковку ставить,т.к. где т очитал что стоковые внутренности выдержат максимум 0.3-0.5 буста,а это весьма и весьма мало)
турбо и атмо моторах разная...и это критичный показатель..плюс к этому надо заставить мозг каким-то образом увеличить время открытия форсунок, иначе будет переобеднение смеси .... рассыпятся просто поршня и всё . Добавлено через 13 минут Цитата:
нормальный ухоженный атмосферник..и не более не очень понятно зачем ковку поставили ...атмо мотору она "ни о чём".... разве что только степень сжатия увеличили , на низах должна получше брать... если с перспективой на турбирование , то наоборот снижать надо было бы сс... а так ...к отжигам эта машина имеет очень отдалённое отношение... |
Kulma, +многа...
Lado,А без вскрытия гадать что там под замену а что нет глупо. Но на данный момент лучше не отжигать, стукнет тогда бюджет уйдет намного дальше чем замена колец, колпачков и т.д. |
| Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +4. |
