Зазоры кузова и обработка
Убивает такая проблема,стоит оптика Сонар,и большие зазоры между бампером и фарой,фарой и крылом (зазор такой что палев пролезет).На фото отмечено.И с одной стороны есть зазор между капотом и крылом,только сверху,снизу все норм...Как можно избавиться от них ???
http://i051.radikal.ru/1107/77/38a77f5c0482.jpg http://s05.radikal.ru/i178/1107/78/fb38ee8d4f2f.jpg И еще,чем лучше промазать арки от гнили,а то появлябтся маленькие пятнышки,но еще не гниль:( Сказали что мастикой не советуют мазать. Достали люди вопросами, -"А что у тебя машина была бита в морду???"-"По зазорам видно":aq: :aq: :aq: |
думаю что ток резиновым молотком бить по крылья
любая не сток оптика будет кривовата |
по теме : не лечится это , смириться или менять на сток не лечится в смысле бюджетным способом , а так ..всё можно сделать , но будет стоить приличных денег |
С одним разобрался..
А чем лучше от корозии защитить кузов ??? Конечно же его перед этим отделать и обработать металл |
одно из самых бюджетных, результативных и надежных способов:
- Зачистить все от гнили и ржы - обработать проблемные места растстопом, а лучше цинкарем (цинкарь содержит ортофосфорную кислоту в очень жесткой концентрации. Эффект, после обработки цинкарем, лучше, но после того как его реакция пройдет, обычно это сутки, его нужно обязательно смывать бензином или растворителем.) http://www.avrora56.ru/upload/iblock...3928473640.jpg - А после обработать пушсалом, предварительно растопив его до жидкого состояния. наносится пушсало кисточкой либо из мовильника. Мифам, что пушсало слезает, смывается керхером и т.д, не верьте. Это треп людей, которые его в глаза не видели. Я откатал зиму, дожливую весну, катаю лето - ничего и нигде не слезло. Мою машину на мойке керхером, раз в неделю ( летом раз в 2 недели) ничего не слезло. Пушсалу на керхер похер. До эклипса обрабатывали еше целую пачку машин тем же пушсалом - все с ним до сих пор катаются и ничего не слезло. Самое лучшее пушсало - это пушсало компании "бикар" (в жестяной банке). Оно застывает практически до каменного состояния http://samcvet.ru/assets/images/tovari/img_7601.jpg Не рекомендую покупать пушсало в пластиковой банке - оно слишком жидкое и плохо застывает. Если вы все же купили пушсало в пластиковой банке, то разбавляйте его с любым трансмис. маслом маркировки GL-5(ТАД-17) и гуще. Можно разбадяжить с гудроном |
mask, огромное спасибо тебе
на здоровье :)
mask, +5 цинкарь вещ оч хорошая,тоже советую
только с ним надо осторожно, очень концентрированная и едкая жижа
mask, да я типо токого использовал,отличная штука
mask, А если сверху пушсала пролить антигравием,или нет смысла ??? Речь идет за арки
Антигравий смоется с пушсала, маж арки пушсалом и все будет путем
Еще раз пасибо
Купил армейской пушсало. А какого оно цветом вообще,у меня желтоватое !!!
| Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +4. |
