вкладыши
разобрал мотор т.к. стал поддымливть решил за одно все расходники сменить ,а со кладышами загруз полный вал померял всё номинал без выроботки ,заказал шатунные вкладыши на екзисте номинал ,вот они пришли зазор оказывается 0,1 это получается слабо ,и что теперь растачивать номинальный вал под ремонтные вкладыши ? или где взять другие вкладыши номинального размера но более полные ,хотя толщина новых вкладышей такая же как у старых Х.З. что делать если точить то где взять ремонтные
ты ето, вал не точи, по некоторой инфе точёный вал на турбе неканает... по вкладышам хз.
Вал очень тщательно промерять
Если в максимальных допусках то лучьше точить Вкладыши АСЛ самые жирные Коленвал точил на прошлом двиге Отездил два сезона на бусте выше стока ВСЁ ОК |
значит у нас коновалы точили. Есси есть ацке спецы - точи, дену доверяем безъоговорочно!
Точить можно только под первыи ремонт (атмо и турбо нет разници)
Точить только у проверенных мастеров |
я так понимаю вкладыши шатунные первый ремонт 0,25 .а с коренными что делать
| Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +4. |
