-   Двигатели и топливные системы (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=71)
-   -   Удаление балансиров не снимая двигатель. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=42689)
Parus 05.07.2011 18:27
Как и обещал полный фото отчет по удалению балансиров без снятия дрыгателя.
Собственно условия малого пространства и отсутствие гуся вынудили удалять балансиры именно таким неудобным, повторюсь, Неудобным способом.
Для работы понадобятся:
-Комплект для удаления балансиров
-Головка на 32 и удлинитель.
-Новые прокладки масло насоса и хаузинга
-Канцелярский нож
-Гермерик прокладка
-Очиститель карбюратора или любой очиститель от масляных отложений
-Куча тряпок
-Комок нервов и мнооого пива:ag:
Первое и самое основное это правильно завесить движок. Значит домкратим, снимаем левое переднее колесо. Я поставил машину на кирпичи, так как домкрат у меня один. Домкратим движок под поддон, точнее просто подпираем его, что бы не упал:D
http://s53.radikal.ru/i140/1107/fb/35ecb68969c9.jpg
Дальше все просто, снимаем подушку двигателя для того что бы добраться до кожуха грм.
Далее снимаем ремень с ГУРа, снимаем генератор, при чем убирать его далеко не обязательно.
http://i037.radikal.ru/1107/0a/31860ca51ac3.jpg
Не бейте сразу, знаю что не должен генератор быть таким черным:ag: Выхлоп подсекал и масло плескало, вот и покрасился)
После этого снимаем шкивы Помпы и Коленвала. И снимаем пластиковый кожух ГРМ.
Вот тут советую не спешить снимать ГРМ, а то будете долго материться как я;) для начала открутите гайку с коленвала. И желательно изначально прокрутите ГРМ за гайку коленвала пока шестерни не встанут по меткам.
http://s003.radikal.ru/i203/1107/7c/6d9bf21dada8.jpg
Совет: Проще всего откручивать гайку коленвала ударным усилием. Надели ключик накидной на 22 и молоточком по нему хрясь.
Затем незабываем вставить чеку в гидронатяжитель(я использовал мелкий шестигранник 1мм из комплекта за 20р), предварительно подтянув ролик ГРМа специальной приспособой MD..... короче нет у меня такой, подошла как родная шпилька из строй магазина(они метровой длинны продаются, диаметр около 5мм).
Скидываем ремень ГРМ и гидронатяжитель
Дальше снимаем все остальное: Ролик балансира и шестерни балансира и коленвала.
Вот такое мы получим.
http://s48.radikal.ru/i121/1107/0b/31e57e0afe21.jpg
Затем лезем в яму и сливаем масло.
Откручиваем раздатку, приемную трубу и левую лыжу.
Затем плавно опускаем домкрат под двигателем что бы тот накренился.
Получим такой вид.
http://s39.radikal.ru/i084/1107/3f/19c3372d2e37.jpg
Далее откручиваем 2 болта крепления опорного поднипника левого привода, для доступа к болтам поддона.
Вот он.
http://i077.radikal.ru/1107/a9/cbcff59a05d6.jpg
Дальше откручиваем болты поддона и снимаем его.
Внутри откручиваем масляную сеточку похожую на душевую поливалку:p
Что бы стало вот так.
http://i057.radikal.ru/1107/ec/9b1f1dd4ee6a.jpg
После этого откручиваем 4 болта масло хаузинга и отодвигаем его в сторону.
Откутив все болты с корпуса маслонасоса тянем его на себы что бы отошел от посадочного места и повернув его против часовой стрелки на 90 град вытягиваем его наружу вместе с балансиром.
http://s11.radikal.ru/i183/1107/61/b19783580368.jpg
Вот такая это хрень;)
http://s001.radikal.ru/i196/1107/e8/fda83660d2bb.jpg
Затем долго и муторно пытаемся открутить гайку с обратной стороны балансира. Отверткой и молотком.
Тут засветилась моя лысая башка:ag:
http://s42.radikal.ru/i098/1107/3f/2907d5742bed.jpg
Затем открутив эту гадость, выкручиваем внутри болт который держит балансир и опа! его вынули.
После я все протер и почистил. Затем берем обрубок балансира из комплекта и вставляем в место где был старый балансир.
http://i004.radikal.ru/1107/00/46b5091fada9.jpg
Затягиваем удерживая обрубок рожковым ключем на 12.
http://i047.radikal.ru/1107/c8/2558949702c6.jpg
Заворачиваем обратно заглушку так же с помощью отвертки и молотка.
Меняем сальник балансира на заглушку из комплекта.
http://s51.radikal.ru/i134/1107/85/93c2cec989d7.jpg
На этом работа с этой деталью окончена.
Начинается самый геморрой:mad:
Торчащий в двигателе балансир разумеется не выходит упираясь в лонжерон. Поэтому как не хотелось но пришлось вандалить... Вынул его на сколько хватило места и отпилил болгаркой. Обрубок пол=сле этого легко вышел из двигателя:cool:
http://s42.radikal.ru/i097/1107/50/a3a2ed61d91d.jpg
Дальше берем универсальную приспособу: Головка на 32 и удлинитель.
http://s58.radikal.ru/i162/1107/ba/0bd37df8adb1.jpg
Этой штукой выпресовываем подшипники скольжения из дырки спиленного балансира.
Скажу сразу, уменя этот удлинитель был немного погнут,поэтому было намного проще поставить его ровно и при этом бить молотком не задевая лонжерон.
Выбив подшипники, разворачиваем их дыркой к небу и забиваем обратно тем же способом.
Сначала внутренний
http://i077.radikal.ru/1107/18/ec06cdffd6b9.jpg
Затем внешний
http://s49.radikal.ru/i123/1107/08/b68e7207eccb.jpg
Вот собственно и вся работа.
Далее идет процесс сборки.
Сразу напомню, балансира маслонасоса уже нет и шестерню лучше сразу закрутить пока корпус маслонасоса не одет.
http://s005.radikal.ru/i209/1107/7c/f77f38b9b07a.jpg
Еще советик:) Для многих тупо баян, но новичкам будет полезно: Быстро и качественно удалить герметик с поддона и движка проще всего обычным канцелярским лезвием от ножика для бумаги.
http://s60.radikal.ru/i170/1107/8d/0d2fa61cdaad.jpg
Дальше сборка всего что снято , не забываем про новые прокладки маслонасоса и хаузинга.
Отдельное СПАСИБО за помошь в срочной доставке железок и прокладок: Саше(Nekiy), Сереге(Sergej08), Павлу(Kulma)
costarika 06.07.2011 17:18
Gismo 13.07.2014 01:15
Снова об удалении балансиров
Все везде во всех источниках и описаниях в один громкий голос утверждают, что левый балансир (который приводиться от ремня) невозможно вытащить, не распиливая его пополам, т.к. он упирается в лонжерон:
https://b-a.d-cd.net/3968e0cs-960.jpg
А упирается он потому, что лыжа (продольная балка) не дает опустить двигаетль еще ниже. Но ведь ничего не мешает опустить и эту саму лыжу на болтах:
https://d-a.d-cd.net/af68e0cs-480.jpg
После этого балансир спокойно выходит наружу, ни во что не упираясь. Да и с перепресовкой вкладышей становиться меньше проблем, так как отверстие более доступно.
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +4.
