-   -   Патрубки интеркуллера... (Размер впуска) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4278)
Marat_GTi 16.04.2007 17:42
Прикупил себе интеркуллер фронтальный, вроде бы радоваться нужно, но патрубки входа и выхода у него 3" (дюйма).
Патрубки и их прокладка дело дорогое, отсюда вопрос какого диаметра патрубки покупать.
Вариантов мне видится несколько:
- патрубки на 2.5", а к интреркуллеру из подсоединить через рестриктер силиконовый 2.5"-3.0".
- патрубки все на 3.0".
У кого какие мысли и соображения ?
Сразу оговорюсь, что турбина пока сток, потом будет что-то побольше. Сейчас руки дошли до впуска и хочется его сделать сразу и правильно, что бы потом не переделывать полность.
Angel9 16.04.2007 18:29
имхо, 2.5 хватит по самые уши. у пендосов на 500 сильных даже 2.5 стоят.
Stez 16.04.2007 19:53
согласен, думаю 2.5 с головой достаточно! 3" я бы ставил на турбу этак в раене 40го гарета + дросель не менее 75 мм
keanu 16.04.2007 20:15
Да,2.5 хватит.У меня тоже 2.5 стоят,но вход и виход с интеркулера 2,и с турбини виход даже меньше чем 2.
.LeMuR. 16.04.2007 23:53
2.5 оптимально.
3.0 очень много.
Butcher 17.04.2007 00:49
3 илишек.... 2.5 самое то
BRIAN 17.04.2007 02:13
По диаметру дросселя. точно не больше его.
По возможности постепенно увеличивая от турбины к дросселю . 2.5" выше крыши
Добавлено через 37 секунд
Патрубки проще всего делать из выхлопных систем, только сварщик хороший нужен, это что б бюджетно:)
kasem 17.04.2007 03:28
2 самое оно, если не для драга
ШВЕД 20.07.2007 10:43
делаю из стеклоткани 60мм (на дроссель 60мм). это 2.36" (ближе к 2.5", поэтому проголосовал за 2.5").
Samael 29.07.2007 16:44
Делать патрубки шире дросселя смысла нет, кроме увеличения объёма додроссельного пространства впуска и, соответственно, задержки. Если брать готовые комплектующие, то 2.5". Если делать точно под размер дросселя (как ШВЕД), то убедиться в том, что на изгибах проходное сечение канала не уменьшается (гнутые на трубогибе трубы, самостоятельно изогнутые и пережатые резиновые/силиконовые патрубки).
Студен-ученик 23.04.2008 13:31
зх...а я дурачок на 3"... т.к. кулер такой
опрос закрыт?
Karabas 23.04.2008 14:14
Уже открыт.
BRIAN 24.04.2008 18:12
измерю сегодня свой гредди:) и тоже напишу, но думаю либо 2.5" либо 2.75"
Бакс 18.06.2010 17:37
BRIAN, неотписал.
Lex 18.06.2010 23:39
Бакс_job, археолог)))
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +4.
