-   -   Настройка 1G (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=42824)
BDS 11.07.2011 21:57
Настройка 1G
Наконец я подключил Palm к ЭБУ 4G63, за что я очень благодарен форуму и форумчана. Правда, работает только MMCD, но и этого достаточно. Сразу возникли вопросы:
1. TPS при отпущенной педали показывает 16,7% (раньше мерил напряжение - 0,8 В, что тоже много). Не многовато ли? Стоит ли крутить, ведь с холостым ходом все отлично.
2. Лямбда зонд, параметр O2-R на холостом ходу показывает 0,11-0,13В. После отпускания газа кратковременно доходит до 0,23В. Неужели опять помирает датчик, или просто не прогрелся (время работы около 15 мин.). Что означает параметр O2-F, там ничего не меняется, постоянно 2.4В?
3. Акселерация (параметр ACLE) всегда 0%, вне зависимости от положения дроселя. Так и должно быть?
ETalon 12.07.2011 00:47
1.В районе 13% должно быть,стоит отрегулировать,на форуме тема есть.
2.Если график скачет,то это нормальное явление,а вот если показывает ровную полосу то лямбде хана.
3.Забыл :(
booker 13.07.2011 13:11
напряжение на тпс при закрытом дросселе должны быть 0.5 вольт плюс-минус 2 сотки
BDS 21.07.2011 12:11
Спасибо! TPS выставлю как положено.
График лямбды не скачет. Она медленно прогревается, увеличивая ЭДС до 0,11-0,13В и так и держится. С нажатием на газ увеличивается до 0.2В. На холостых график в линию.
ETalon 21.07.2011 12:13
BDS, жопа твоей лямбде,се ля ви...
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +4.
